Щом си с босе няма да имаш нито лауднес, нито еквилайзер, не ги търси. Има хардуерен начин да си забрави колата че е с босе и тогава излизат. Ама другата седмица ще те светна че съм по морето.
Ае дайте са малко акъл, свалих карти и ъпгрейда, подкарах ъпгрейда спазвайки следните инструкции.
1. engine OFF
2. start the Connect+
3. press the AUDIO button (be sure that you in the AUDIO menue)
4. insert the CD containing the new firmware
5. "CD error" should pop up, turn off the Connect+
6. wait 30sec
7. turn on the Connect+
8. the screen should show the "Flasher Program"
9. IMPORTANT: while the flasher is going through the install process press the buttons 3-4-5-6- eject buttom quick one after the other
10.if the update was succesfull the CD should come out
....да ама цъъъъъ, стигна до сваляне на софта в прогрес и се изключи, чаках 10-15 мин ама нищо.
На предишната 159 съм го правил и стана луп-туп.:crazy:
Ко праим ся?:busted_cop:
Всичко е ОК!
Откачих клемата на акумолатора за 10 минутки и после тръгна.
Привет колеги, благодарности на всички за файловете и упътванията, ъпдейт-нах фърмуера и успях да сменя езика на менюто с английски със Set Up CD-то, но в момента ми говори на италиански. Как бих могъл да оправя и това и какви други опции отключва това Set Up CD?
Изчетох всичко, но се омотах, плийс хелп:notworthy:
Ами то май си имаше и за гласовото.Аз мисля тогава ги намерих и двете и смених и двете на английски.
Търси гласовия навигатор/говорител и смени вербалното комуникиране на английски.
Търси и със и без СЕТ ЪП диск.За гласа и езика мисля беше СЪС включен СЕТ ЪП диск.Имаше настройки който не са кативни и като мушнеш диска светват и ставата активни, иначе са по-тъмни от останалите опции и като въртиш копчето/врътката ги прескача.
Между другото в Софето вчера навигацията на 159-ката ме заведе до оторизиран сервиз на Сони в Студентски град.Плямпоти на английски.А бре друго си е да имаш навигация.
Аз преди ползвах ИГО8 My way на телефона, но сега когато се налага ще ползвам тази на колата и чат пат на телефона- когато съм пешеходец или с друг вид транспорт.
Върши работа и спасява положението когато се налага.
Тва гласово как работи гледах имаше някакви думи на Италиански и ги изтрих и сега какво ?
Благодаря за картите, още не съм ги тествал но ще допълня с резултата при мен :)
как си ги "изтрил"?
Аз не зная нещо да може да се трие.Може да се включи/изключи и да се избере език.
Как работи гласовата навигация= плямпоти ти на съответния език= при мен плямпоти на английски = "след 180 метра завийте на ляво", "next round crosroad take second exit"
Готиното е че ти го напомня 2-3 пъти - на ндалечна дистанция, на средна и на близка дистанция.
Освен това при включване на гласовата навигация когато се включва "говоренето"(гласовото напътстване) автоматично се намалява звукът а музика/радио и след като приключи с плямпотенето автоматично си го увеличава до зададеното.
Почти като "IGO8 my way".
Това което е готино че дори преизчислява маршрута според посоката в която се движиш, тоест ако не минеш по "неговият" маршрут веднага преизчислява и ти дава веднага алтернативен маршрут до крайната точка/цел.
Другото което ми харесва е че се включва и "малката навигация"- на червеното мултифункционално екранче между скоростомер и оборотомер ти се показват пътепоказатели(стрелки) с посоката и на колко метра от теб са.Така можеш да изключиш големия екран и да следиш само малкият червен екран .
Например миналата седмица се бях забучил зад Студентския град в "дипломатически квартал" или квартала дипломатическите постройки.За мен това си пак студентски град, но е факт, че никога не бях ходил там, или да кажем съм бил преди 20-ма години когато имаше само студентски панелки/общежития.
Не че не мога да се оправя и без навигация, ама не ми се върти по улиците докато налучакам.Е пуснах навигацията и когато ме изкара на Г.М. Димитров пи показа намалкото екранче кръговото на цариградско след 2000 метра...
Готино е.
Навигацията си е наред като ми навигира. Ама има някакви други опции които като натисна може да му казвам примерно "message" и да отваря съобщенията от картата ми на телефона. (Тази опция дори вана ни го има а той е 2003-та). Или пък аз съм се сбъркал нещо ?
За това последното, за което пишеш, трябва Blue&Me модул - който очевидно имаш инсталиран. Без такъв модул, няма гласови команди, USB медия плейър и Bluetooth. Това че колата е с навигация, не означава, че е снабдена с него - той е опционален както за високия клас на оборудване, така и за ti.
А аз как мога да разбера дали имам такъв модул, тъй като май има гласови команди, но не мога да свържа телефона си?Ако сложа клонирана сим карта дали ще работи, и какъв размер трябва да е?
Имаш ли в жабката USB порт, като този от снимката?
http://coupe.406.free.fr/Images/DSC01357.jpg
Ако имаш, значи имаш B&M. Никакви SIM карти не се слагат. В ръководството за B&M, може да прочетеш какво представлява.
Май нямам такава букса!Питам за сим картата която се поставя в навигацията?
симкартата е за телефона и е голямо удобство, особено при шофиране на дълъг път, говориш си през озвучителната системата, използвайки левият бутон от мултиволана за да не се разсейваш(звук, вдигане/затваряне), а музиката се заглушава автоматично, чудно:bouncing_smiley:
