Да.
Смени го за такъв с BT, и му махни съпротивлението между пинове 6 и 14.
Не е точно така ;-) Преди да го поръчам говорих по телефона с човека (от Склад 66) и му казах какво точно ми трябва и за каква кола. Оня ден пак говорихме, като аз бях с лаптопа в колата и стъпка по стъпка разнищихме нещата. В крайна сметка утре ще ми изпрати блутуут интерфейс с премахнат резистор. ;-)
До колкото знам, версията няма толкова значение, но въпросния резистор, задължително трябва да се премахне.
На някои китайци няма резистор, последно взех един от късите от алито, нищо не съм махал, връзва се от раз
Проблемът далеч не е само в резистора. Например на тези - пловдивските с wifi, няма резистор, но пак не работят.
Да, така е - 50Мohm е съпротивлението между пиновете, но не работи с MES. Интересното е, че ScanMaster-а се закача и вади някакво инфо.
Това че си мислите нещо не значи че е така. Също така този от Склад 66 или 106 все тая кой е склада.
Как така ми обясняваш нещо от което нищо не разбираш :)
Как аз си купих точно това което трябва и работи без да махам никакви резистори и да правя каквито и да било хардуерни манипулации ?? - знам какво да купя и защо
Купуваш точно това: https://www.aliexpress.com/item/3284...6b4f1802O0YgZk
Включваш и работи без никакви резистори и простотии ..
Attachment 172662
Видях, че са му сложили доста солена доставка .. предполагам, че и друг търговец ще го предлага.
Еб@вам се разбира се! ;)
Всъщност идеята тема, в която е синтезирана повечето информация не е лоша. Особено за новобранци. Сега ще кажете, ами чети! Четох и накрая взех грешният интерфейс...
Вече си се убедил надявам се,че нашите търговци са абсолютни тъпаци и въобще не се стараят да вкарват и читава стока,ако не за друго ,то поне да си поддържат имиджа,а после реват ,че клиентите и пирон не щат да си купят от тях и пазаруват от на майната си.
Не знам какво си чел,но има толкова нещо като инфо в мрежата ,и за протоколите ,и за командите ,и как да обръщаш хексовете в съответните стойности,че ,ако го изчетеш ще можеш сам да си го направиш.Е ще ти отнеме бая време,но е напълно постижимо за човек с много свободно време.Дори аз ,дето съм много далеко от тази сфера познавам таман двама инджинери в мойто село,които сами си ги правят за да модифицират с разни дивотии колите на тези, които могат да си го позволят финансово.
Не му се връзвай на ФЛИПЗа,той си е типичното ити и те ядосва нарочно ,щото те са един вид някаква висша каста и понеже знаят как да напишат ДГД на ASCII си въобразяват ,че много ги разбират нещата.:butt:
Значи за да ти върши работа тази джаджа,правилния вариант трябва да е точното копие на оргинала на ELM Electronics .Тоест трябва да е с PIC18F2480 на Microchip Technology и кварц на 4000.Не знам дали имат собствено производство.Онова от линка към Алито,който flipz е дал, поне има известен шанс да е нещо такова, кат го гледам на снимките.Ама пак си е търкане на билетче, дали ще успее да побачка повече от час-два.
Има и разновидност "китайски стандарт" с друг контролер и кварц на друга честота,иначе казано е нещо, което в типичен китайски стил донякъде наподобява оригинала .Е съответно и кода ,който са му сипнали си е някакъв си от там .Разбира се съществува и менте с неясно какъв контолер, надписан като пикчето на микрочеп,но се различавал даже и по надписа (не бил ясен и логото било размазано).Само един господ знае какви протоколи ползва и какви АТ команди успява да прокара,а какво парсва от шината,че и да го връща си е още по-голяма мъгла.За съжаление пазара е залят с ментета и вероятноста да попаднеш на нещо работещо си е като шестица от тотото.
Та не си единствения прецакан,аз си купих едно преди половин година май беше от Бабата,супер тънкажно за 3-4 $ ,с доставката ми дойде на под десетина кинта и преди два дни открих ,че му е поумрял блутут модема,а не е работило и сто часа,това ми е не знам кое поред ... абе дето вика един набор ,всичко що не работи на RS232 е с такова качество,че по убаво направо го заеби ,вместо да мъчиш да свършиш няква работа с него... :)
Бабата кърти мифки - семпъл за 2,4$ -ужаст!
https://www.alibaba.com/product-deta...2e9etK161J&s=p
Ей такъв некъв боклук бех зел ,при мен ГТ-то,волвото и дачията криво ляво ги четеше,е от време на време позабиваше шината и таблата им светваха кат елха,но за тия пари толкова ...На хипер терминал не съм го пробвал,но вероятно ще върви.
Не правя реклама на sklad66, но до момента не съм виждал и чувал за неработещ с нашите кораби адаптер с BT и премахнато съпротивление. Наистина е малко тъпо да си купиш нещо ново и да го преправяш, но това работи.
Иначе съм пробвал какво ли не, в т.ч. адаптери, които при други колеги работят. Примерно това. С него заби can шината и се наложи да рестартирам боди-то. Подарих го не един приятел със Ситроен. При него няма проблеми.
Накратко - инж. Тоци Бегали, малко се е поосрал с can комуникацията при 159, та ние му берем гайлето.
Адаптерите с кабел работят без проблем.Търсих да пусна откъде съм го взел моят, но търговецът вече не продава или просто си е сменил обявата и тази от която съм купил не е актуална. Купих от полски търговец и всичко си беше направено - включваш в лаптопа и си бачка и гледаш каквото ти е кеф.
Ма така или иначе не се занимавам аз с колата - предпочитам да си платя на човек който само с това се занимава и съм доволен.
Безжичното го купих само за всеки случай, когато съм далече и изскочи някой проблем да видя г-горе долу какво е и дали е сериозно. В момента има тестови софтуер в процес на разработка, да се надяваме че ще стане и за wi-fi адаптерите: Multiecuscan - Diagnostics software for Italian cars който да е съвместим с Android и с Уиндоус.
Ще пропусна страстите ти.
Така да го кажем, бях го оставил включено към колата около 2 месеца.
В работен режим е работило окoло 30 часа. т.е. разбирай двигателят е работил и е било online.
В момента също работи и се надявам да не ми се налага да го ползвам. освен за зануляване на сервизният интервал.
Прекалено скъпо е с доставка от 12$
Същото за 15$ с доставка като моето от EKE-Electronics
https://www.aliexpress.com/item/3284...01119255%21sea
Някакво за 6,5$ (obd V1.5 Hardware PIC18F25K8 ) BT! с wifi за IOS US $7.79
https://www.aliexpress.com/item/3305...51461005%21sea
2. Blueetooth doesn't work on IOS . If you need an item which works on IOS, please buy WIFI ELM327.
* има много ментета, особенно "Double PCB Super Mini"
