В днешно време, за да си независим, трябва да си въоръжен до зъби. Не съм чул някой да се е ебавал със Северна Кореа, то не че там има живот де, но това е друга тема.
Те сами са се Евали...
Възприятието ви е ограничено.
Не става въпрос само за въоръжение.
Много по добре е да си част от съюз или свръхдържава.
Държавици като С.Корея са обречени независимо от въоръжаването или въоръжените им сили.
СССР беше и голяма и свръхдържава и свръхвъоръжена и с 2 -2.5 милионна армия ако не ме лъже паметта...
И си отиде/разпадна се...
Без интелект и последователност в отстояването на иинтересите на народа нямаш шанс.Комуникативността я причислявам към интелекта.
Когато отсреща имаш интелект той търси, намира, експлоатира и те побеждава чрез използване на слабото ти място.Дори не разбираш какво точно ти се случва.
А преди да се хванат с Русия са цъвтяли тези страни. Русия е дала държавност на десетки страни. За справка, само в съюза от 15-те републики държавност и история имат само 4 - Русия, Армения, Литва и Грузия.
Като говориш глупости поне се замисляй понякога :)
---------- Post added at 01:49 ---------- Previous post was at 01:43 ----------
Всичките тия държави дето ги споменавате като мизерни, са мизерни не защото Русия е виновна а защото запада се старае с предводителя си сащ.
Имат си клуб от 30ина държави, всичко останало не са хора. На кой с какво са попречили кубинците, корейците, сирийците и.т.н.
Дори очевадното не искате да виждате. Кой избива хора из целия свят последните 30 години? Русия нали?!?! Жертвите им са милиони вече.
Ами, колкото и да ти обяснявам, няма да разбереш, освен ако не си извадиш главата от....
Ще опитам още по-просто:
Две държави с много сериозни залежи от петрол - Венецуела и Кувейт.
В първата се вихри Чавес, Мадуро и сие, с протекциите на Путя.
В Кувейт се вихри САЩ.
Можеш ли да сравняваш жизненият хал на едното с другото?
Не знам защо пишеш в темата.
Тези с които спориш нямат мозък да осмислят казаното.
Пък този е бил на възраст 6-7 годинки когато бай Тодор БКП си го свали от власт щото беше започнал "да си уринира в обувките" ...
Нито помни, нито знае и като гледам не му и пука.Спори заради самият спор.Логика няма дори и най-елементарна.
При две разделенени между двете системи държави:
Южна Корея : Северна Корея
Западна Германия(ГФР) : Източна Германия(ГДР)
Резултатът е 2:0 .
Отделно към края на 1989 година дори и в най-богата държава от социалистическият блок в Европа заплатите бяха само около 10-15 пъти(1000%-1500%) по ниски от най-бедната държава капиталистическа държава в Европа ...
Фактите говорят ...
Всичко останало е за хората без работа да си правят проветрение на устата ...
Ама такива като него, които и понятие си нямат - един соцлагер за най-малко 4 месеца точно такова каквото си беше, макар че и тогава няма да им дойде акъла...
Сега може да те експлоатират частниците, но имаш избор и между работодатели и между държави, а тогава единственият работодател беше Държавата ...
Директор не "Енерго" в областен/окръжен град получаваше 270 лева заплата, като в най-добрият случай я докарваше до 350лв с "добавки" както бяха известни тогава...
Толкова получаваха и сондьорите.
Миньорите стигаха до 500-650 лева.Тяхната заплата започваше от 450 лева.
Всичко останало = сервитьор(к)и, продавач(к)и, и изобщо работници получаваха между 110 до 190 лева.Максимум 230-250 лева.
Всякакви интелектуално професии - лекари, учители и т.н. бяха с малки заплати = 150-220 лева, ама 220лв за учител с най-малко 20 години стаж...
На "почит" бяха най-милюзките "професии" = милиционер и военен. И едните и другите се пенсионираха рано = на по 40/42 години военните и на 45 милиционерите...Нали "пазеха партията -Майка закрилница" ...И заплатите им бяха най-високите в държавата ...
След започването на миграцията на българите от "турски произход", кои от турски, кои не, но с мюсюлманска вяра - поради насилственото преименуване започна и инфлацията, която доведе до ново печатане на пари и ..."увеличение" на заплатите с по 5-7 до 15-20 лева.
Цените обаче също скочиха, защото България загуби много работна ръка, която нямаше какво да я замести.
Нито виетнамци, нито дугаликитайци или всякакви "станци" или "африканци" можаха да ги заместят...
Така както работеха тези хора и колко честни и почтени бяха не бяха дори редовите "истински" българи ...
Та общо взето социализма/комунизма сами си сложи главата в гилотината и дръпна въженцето да му падне гилотината и да му отреже главата ...
Проблемът не е в това дали системата се нарича социализъм, комунизъм, фашизъм, капитализъм и пр. а в това, дали Русия има пръст в нея или не.
Щото иначе китайският "комунизъм" си е една много сериозна и интересна тема.
Ако се поинтересуваш колко американци има в Русия, в Куба и "оная" Корея и колко от тия нации има в САЩ и "ония" 30 тина държави, може и да си отговориш. Помниш ли препълнените лодки с емигранти, полупотънали, които Гърци и Италианци вадеха от морето? Защо е така според теб? Мислиш ли че някой има интерес да изхранва хора бягащи от домовете си, за да оцелеят? Русия прие ли някога, няколко от тия, в чиито страни се намесва на страната на "законното правителство"?
Ти поне показваш наченки на здрава мисъл, та да те питам и тебе - какъв интерес има Русия във Венецуела?
То па нали някой се е затърчал да емигрира в Русия....
Глупвите ви аргументи обхващат 20 години от цялата история (80-те и 90-те) Всичко останало го пропускате. Имаше един филм дето вика ударих си дясната страна на главата та от дясно не помня от ляво помня. Същите сте и вие.... Венецуела била зле, а цялата останал част на ЮА цъфти понеже. Германия ....дето съюествува само и единствено заради позицията на Москва .... а и да не забравим Кореята... А всичко останало къде е дето цъфти след западна намеса? Ирак къде е ? Либия, Сирия, Афганистан? Сърбия? България? половината африка? цялата латинска америка?
Орм-чо, като те "слушам" имам чувството, че преписваш от наръчника на партийния агитатор.
:tooth:
Ако взема да се връщам в историята, свят ще ти се завие.
Живеем днес, тук. Днес и тук, нещата изглеждат по тоя начин. Това на което можем да влияем са тия неша, случващи се днес и утре. Ако ще се връщаме назад, то историята не подкрепя позиция, казваща че хората са равни. Нещо по вече, близката история показва недвусмислено че държавата е лош стопанин и когато леваците са на власт, всички губят. Даже и самите леваци. Но тях не ги интересува това. Тях ги интересува да няма никой, който е по добре от тях.
Русия в момента се държи като типичен левак. Много и се иска да е топ сила, но понеже не може, всячески драпа да подкопае топ силите.
Изненада - това не и помага! Реално и пречи.
Ей това само вие го имате ДЕМОКРАТИЧНО-ЛИБЕРАЛНО-ОРИЕНТАЛНО-АМЕРИКАНОИДНО и.т.н настроени, останали в миналото (може би носталгирате за младите си години, не знам) чичковци - бивши пионери и комсомолци, настоящи борци срещу комунистите и комсомолците (които ги няма от 30 години). Щом някой каже нещо дето не пасва с вашите шалони и веднага - ТОЙ Е КОМУНИСТ, ТОЙ УБИ СКРИПАЛ, ТОЙ Е ПАРТИЕН ДЕЕЦ....
Когато нямате с какво да отговорите се почват нападките :)
Свикнал съм ви вече :) Щом заговорите за партийната ми принадлежност, значи съм прав. Дерзайте :pancake:
---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:55 ----------
Що бе, вземи се върни в историята на Индия, всичките колонии западни, Аржентина... Че държавата е лож стопанин съм съгласен и че заради един болен мозък или един предател всичко може да отиде по дяволите си прав... не споря. А в момента дали Русия се държи като левак.... сложен въпрос. Винаги е по лесно да си разтвориш бузките и да се наслажсаваш, ама явно те не мислят така.
PS - Стокообменът между ЕС, САЩ и Русия расте постоянно... та не е ясно дал цялата тая работа не е просто прах в очите
От всички "русофили", отговор на въпросът - какви интереси има Русия във Венецуела, все още няма.
Разбрахме че има интереси само....
Преиграваш малце, другарю хамерикански разузнавач и ще те разкрият :)
Сега сериозно...
Поне двама човека в изминалите няколко поста ти дадоха сериозни аргументи, а твоят ответь се свежда да балалайчиш общи приказки с главни букви.
E - ти кажи, какви изразни средства приемаш, че да разбереш?
Кога ще разбереш най-накрая, че няма на света държава в която Русия да се е намесила и работата да не е яко осрана?!
И моля не ми говори за САЩ в стил "а вие защо биете негрите?"
Нефт и военни бази какви други интереси може да има? Там борбата на американците е по скоро срещу Китай не Русия.
---------- Post added at 19:17 ---------- Previous post was at 19:14 ----------
От вас двамата приемам всякакви изразни средства, не разбра ли до сега :) Където се е намесила Русия са се строяли университети, инфраструктура, заводи и фабрики. Че последните 10 години на ссср работата е вкиснала никой не спори. Въпросът е защо.
