Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 31
Thread: проблем с късите светлини
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Default проблем с късите светлини
    От няколко дена насам установих, че десния фар на късите светлини изгасва в движение.
    При първоначално включване на късите светлини и двата фара си светят - убеден съм в това, защото и сутринта и вечерта паркирам с/у стена и виждам светлините на фаровете при включване.
    След това, в движение се вижда как десния фар започва от време на време за миг да премигва, докато в един момент въвсем се изключи. Ако след това изкл и вкл късите светлини, десния фар пак светва.
    Имате ли някакви идеи и насоки, които да ми дадете, за да знам къде да търся проблема?
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ксенон ли е това. ако да, размени крушките и ще си проличи крушка ли е или баласт.
    точка
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Ксенон е.
    Любопитно ми е, защо не изписва грешка на борда, когато изгасне крушката?!
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    не мога да ти кажа. трябва някой който е наясно със системата. може изобщо да не го следи, може и да го "вижда" като работещ и да си мисли че всичко е наред.
    точка
    Пристрастен до живот Valio606's Avatar
    May 2010
    Sofia
    177
    Аз имам абсолютно същия проблем - десния фар примигва и понякога изгасва без грешка на компа. Според мене е време да сменя крушките ама ако някой знае дали е от това да каже.
    Алфа ромео 75 2.0
    Алфа ромео 147 facelift 1.6 T.S.
    Алфа ромео 159 2.4 JTDm
    Болен алфист fnt's Avatar
    Nov 2007
    BG
    1,120
    За изгоряла крушка на фара не дава грешка
    SCUDERIA ITALIA
    BMW 5-er
    BMW 7-er
    Fiat GP
    15,785
    Най вероятно проблемът е в дефектирала крушка. Наскоро имах същия проблем и като смених крушката се оправи. Това не означава, че в конкретния случай проблемът не е в баласта. Само размяната крушка - баласт може да покаже кое от двете е.
    Относно липсата на индикация за неработеща крушка, обикновено диагностичната система следи входното съпротивление на баласта. Когато не работи самата крушка, баластът пак има някакво входно съпротивление, макар и по-високо и поради това събитието не се регистрира.
    Nov 2007
    BG
    1,120
    И без ксенон пак няма да даде грешка.
    SCUDERIA ITALIA
    BMW 5-er
    BMW 7-er
    Fiat GP
    Болен алфист boian's Avatar
    Varna
    54
    1,448
    При мене така правеше преди да изгасне тотално. Мисля, че модела е D1S и върви заедно крушка-баласт
    Alfa Romeo 145 1.3 boxer-ex,146 1.4 16V-ex,156 1.8TS- ex, RAV4- ex, ML270 CDI-ex 159 3.2 V6 Q4 ex,ML270 CDI-ex, Infiniti ex 30 ex. Alfa Romeo Stelvio First edition.
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Quote Originally Posted by boian View Post
    А ти представяш ли си крушката да върви с баласт?
    Вярно, че е Алфа, но чак толкова.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    По принцип баластите са под фара...крушката на оригинален ксенон е D1S, вгражда се в вс коли с оригинален ксенон след 2004...мн лесно се сменя...струва мн мн парици..оригинална такава на филипс до 140лв/бр.
    Като почертавам, че ако решите да купувате такива, имате в предвид от един магазин в Рс ми показаха китайско копие...едно към едно...но с висока цена.
    Като човек има мерак може да си намери за скромна цена...като мене...която е приемлива...аз смених само изгорялата, няма разлика в светенето с оригиналната...и даже си закупих резервен комплект за вс случай.
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Quote Originally Posted by rusiq86 View Post
    Именно, защото в другата твоя тема, където представи твоята 159-ка, бях прочел, че Филипс имат много добро менте, се спрях на някакви чешки крушки. Надявам се, че дори и да не са на нивото на Филипс, пак ще са по-добри от китайските. Иначе, като питах за Филипс, цената която ми обявиха, беше близка, до цитираната от теб.
    Като монтирам новите крушки, ще споделя впечатленията си.
  13. #13
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Нещо почвам да й се дразня на моята.
    От 2-3 дена насам, късите светлини не са угасвали спонтанно и самоинициативно, а аз си имам комплект нови крушки.
    Почвам да си мисля, дали проблема не възниква само когато има локви по улиците, защото проблема се появи точно тогава. Откак скова студа и всичко е замръзнало и няма локви, които да се плискат отдолу, късите светлини си работят без грешка.
    До колкото знам, баластите са някъде под фаровете. Как да стигна до тях, за да проверя за разхлабени връзки на кабелите и пр.?
  14. #14
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Tочно така е Боби,крушката е заедно с баласта и е около 200 + кинта за Филипс или ОСРАМ
    ---------- Post added at 17:18 ---------- Previous post was at 17:15 ----------
    Бъркаш,баласта е отзад на крушката,не е под фара
    ---------- Post added at 17:25 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
    Quote Originally Posted by Z:)m View Post
    Сменяй крушката и ще се оправи
  15. #15
    Aug 2006
    2,506
    Quote Originally Posted by Mury View Post
    Залагаш ли си левия бъбрек за това?
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
