Results 1 to 9 of 9
Thread: Централно!!!!!
    Mar 2019
    Плевен
    16
    Default Централно!!!!!
    Здравейте, колеги имам следният проблем от два дена централното заключване не реагира на дистанционното смених батерията на ключа помолих ключара и той провери на един уред дистанционното и каза че работи нормално.И ми каза че е възможно да не работи от натрупана грешка и трябва да се закачи колата на диагностика да се изчистят всички грешки. Възможно ли е това ?.
    Вярно е че при контакт компютъра ми изписва активен чек на abs ..... И след това при стартиране изгасват.
    започва да се пристрастява wazmo's Avatar
    Jan 2014
    49
    Същия проблем имах преди две седмици. Дистанционното губи синхронизация с колата. Трябва ти човек, който може да ти го синхронизира. Трябва ти и код картата (Аз нямах). В София в практикер Люлин могат да ти свършат работа. Успех
    Alfa Romeo 147 JTDm
    Mar 2019
    Плевен
    16
    Благодаря,колега ще видя какво мога да направя че аз съм от Плевен.
    Или ако някой колега знае в Плевен кой може да ми свърши работа..
    Mar 2019
    Плевен
    16
    хайде деее,няма ли някой колега да даде съвет какво да направя.
    Може ли да е някое бушонче или нещо подобно че зима идва и е кофти да отварям с ключ. Нямам и карта с кодове, някой колега от плевен да ме насочи каде да отида и колко би ми струвало да го оправя това централно.Забравих да кажа че принцесата си пали.
    Запален алфист markoff's Avatar
    Mar 2009
    София; Сливен
    354
    Quote Originally Posted by dianpelovski View Post
    Светва ли лампичката на ключа, когато натискаш бутона?
    При мен се случи няколко пъти същото... не зная дали това което правя и точно как помага, но при мен се оправя така:
    Докато съм на контакт задържам бутона 3-4 пъти за по 3-4 секунди.
    И чудо централното сработва... дано при теб стане номера.
    146 1.3 боксер 1996г. EX
    156 SW 1.9 JTD 8V 2002
    Mar 2019
    Плевен
    16
    Още утре сутринта ще пробвам дано да имам късмет.А иначе на ключа нямам лампичка или поне аз не я виждам
    Mar 2009
    София; Сливен
    354
    Каква ти е колата?
    Mar 2019
    Плевен
    16
    147,1.9жтд,115к.с.
    Mar 2019
    Плевен
    16
    Днес,закачиха колата на диагностика и показа грешка на релето за заключване и отключване. Обади се на някакъв колега и той каза че трябва да се постави ново заключване с дистанционно било най безболезнено.Та питането ми е да го правя или да търся друг вариант.
