Results 1 to 15 of 15
Thread: Изгасна по време на движение
    Запален алфист Simeon_123's Avatar
    May 2018
    Казанлък
    52
    160
    Default Изгасна по време на движение
    Здравейте колеги
    Имам проблем с алфичката
    Гаснее по време на движение ,независимо в какви обороти я карам ,след престой от 15-20 минути и махане минуса на акумулатора ,пали и след около 5 км отново гаснее
    Да добавя ,от гаснеене до следващо палене колата не е истивала ,държи градуси в диапазон 80-90
    След като запали 1 път ,пробвам на място ,гася-паля,форсирам ,проблем няма
    Понеже все още несъм се прибрал ,а съм изминал около 20 км за 2 часа и имам още малко до нас ,освен диагностика ,какъв може да е проблема според вас
    Благодаря
    Алфа 147 jtd
    115 k.s.
    2002 год
    15,786
    Датчик обороти на коляновия вал.
    Dec 2009
    61
    4,760
    Същото съм го препатил, датчик колянов вал.Мене пък ме остави на гробищата...нещо ми намеква май.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    May 2018
    Казанлък
    52
    160
    Благодаря колега
    Изчаках отново около 20 мин.запалих,сега вече съм пред нас
    Колата работи на обороти ,чакам я да угасне сама
    Един вид гасне когато си иска ,след това неможе да запали веднага ,трябват 20тина минути
    Днес за първи път имам този проблем от 3 години
    Дано това излезе проблема ,сега по тея празници няма къде да я закарам на диагностика
    Благодаря колега и весели празници
    Алфа 147 jtd
    115 k.s.
    2002 год
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Не ти трябва диагностика. Тя е 50% от цената на датчика. Купувай и го сменяй, може и пред вас ако си малко по-инат.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    May 2018
    Казанлък
    52
    160
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Пред нас ще го сменя ,то това е ясно
    Благодаря колега
    Алфа 147 jtd
    115 k.s.
    2002 год
    May 2018
    Казанлък
    52
    160
    Колеги благодаря за бързите отговори
    След като отстраня проблема ще ви пиша отново ,да се знае ,може да послужи и на някой друг колега
    Алфа 147 jtd
    115 k.s.
    2002 год
    15,786
    Quote Originally Posted by dimitar_vd62 View Post
    Когато на мен ми се случи, бях с тъщата. Та - това за гробището.........знай, че има и по-лошо
    Имах същия проблем до онзи ден. Колата гаснеше независимо от скорорст , обороти, температура, правеше го абсолютния начин описан по горе . Проблема беше решен след 1 месец мъки , като отдрязахме цедката на клапана за високото налягане. Самата цедчица е голяма колкото връх на химикал и незнам как не се е запушвала до сега , но след като я свалихме се оказа че е бетонирана с чернилка . ПС : на диагностика не излизаха никакви проблеми .
    May 2018
    Казанлък
    52
    160
    Quote Originally Posted by gecata9208 View Post
    Моята го прави само като загрее на 90 гр.
    Днес я карах на разстояние от 5 км в едната посока и нямаше проблеми
    Поръчах си датчик за кв ,в събота ще е при мен ,след като го сменя ще пиша отново
    И между другото си мисля да проверя датчика на рейла в какво състояние е и да го почистят при нужда
    Ако всичко се оправи може да пропусна диагностиката ,и без това най рано в понеделник можела да се провери в сервиза ,понеже почиват
    Алфа 147 jtd
    115 k.s.
    2002 год
    започва да се пристрастява NikMar's Avatar
    Aug 2016
    Габрово
    74
    Quote Originally Posted by Simeon_123 View Post
    Направи му най-напред диагностика, свали го, закачи го на мултицета и го нагрей със сешоара, ако прекъсне след нагряването го сменяй, ако не търси другаде причината.
    May 2018
    Казанлък
    52
    160
    Здравейте колеги
    Благодаря ви за правилните отговори
    Проблема е решен
    Днес смених датчика на кв ,след пробег от 115 км за проба не ми направи никъде проблем/да изгасне/
    Бях си поръчал на hela ,но тъй като е нямало в наличност взех на boshc ,дано да нямам проблеми
    Алфа 147 jtd
    115 k.s.
    2002 год
    Сменявах го екстрено преди 4 години, по спомен оригиналният си беше на Бош.
    May 2018
    Казанлък
    52
    160
    Quote Originally Posted by acho_ View Post
    Този който свалих също беше на бош
    Нз дали е бил оригинален ,всичко което пишеше на датчика съвпадаше с новия
    Те хората са казали бош и лош ,но доста отрицателни отзиви съм чул в последно време за бош
    А този на хела предполагам ще е оригинален ,цената му е почти двойна от тази на бош
    Алфа 147 jtd
    115 k.s.
    2002 год
    Aug 2006
    2,506
    Споко, колата ще бъде сменена преди датчика.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
