Results 1 to 7 of 7
Thread: Задна чистачка - звук от машинка
    Старши алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    35
    849
    Default Задна чистачка - звук от машинка
    Здравейте. Не намерих за 159 подобна тема и реших да попитам.
    При вкл. на задната чистачка се чува едно като бръждене 1-2 сек и тогава чистачката се задвижва. (работи нормално)
    Не е някакъв силен смущаваш звук, но се чува моторчето 1-2 сек преди да се задвижи чистачката.
    Това нормално ли е или трябва да смажа със смазка, а не с чук моторчето
    Мисля, че преди това не се е чувало това предварение.
    Jul 2007
    Burgas
    35
    849
    Днес просто престана да работи след 10мин употреба.
    Чуете ли звук от машинката за задната чистачка или я ремонтирайте или имайте готовност да .. умре
    Че защо не я разглоби. Обикновено влиза вода, клеясва, ръждясва и иска почистване и смазване. Писали сме по тая тема, даже и снимки бях пускал, но беше отдавна и не помня в коя тема. Това че е спряла не означава, че е изгоряла.... Но предвид това, че си имал проблем толкова много време може и да се е споминала. Свали я, почисти, раздвижи и сложи буксата и се надявай интубацията да свърши работа.
    Oct 2012
    Русе
    170
    На 156 ръждясваше/клеясваше оста, преди фейслифта ръждясваше, след фейса клеясваше от мръсотия, разглобяване, WD40 и шкурка на 160
    Да, най-вече проблема е в оста.
    Намерих само една от моите снимки в телефона си, при мен освен клеясала ос и вътре цялото това нещо беше в смрад. Снимката е след почистване и смазване.
    Jul 2007
    Burgas
    35
    849
    Не съм я погледнал, защото това е вторият път в който я използвам с този звук.
    Не очаквах толкова бързо т.е. на третият път да се спомине
    Благодаря ви. Днес ще я сваля. - пропуснал съм темата явно.
    Jul 2007
    Burgas
    35
    849
Name:	2020-06-03 14.16.00 (Small).jpg
ID:	171492Click image for larger version.
Name:	2020-06-03 15.21.15 (Small).jpg
ID:	171493Click image for larger version.
Name:	2020-06-03 15.23.08 (Small).jpg
ID:	171494Click image for larger version.
Name:	2020-06-03 15.23.31 (Small).jpg
    Не знам как точно се е случило.
    Единият графит на намотката от лявата страна (последната снимка в дясно) е паднал от държача на четките .. и е изшлайфал медната навивка на ротора.
    Нищо не беше клеясало, дори в отлично състояние е механизма.
    Сега ще търся друга машинка .. едва ли ще има само мотор.
