Results 1 to 9 of 9
Thread: Проблем с дроселна клапа, двигателя не пали.
    Sep 2010
    36
    Default Проблем с дроселна клапа, двигателя не пали.
    Добър ден колеги,
    Вчера на прибиране от работа ми светна грешка на таблото. Успях да стигна до вкъщи без проблем. Днес сутринта колата не искаше да запали, дава ми грешка P2111 - Дроселна Клапа със стъпков мотор.
    Може ли клапата да е блокирала от мръсотия и да не отваря или по-вериятно да е проблем с кабелите....при моя случай има ли как да проверя дали клапата е здрава?
    Поздрави.
    https://www.youtube.com/watch?v=L3tH7k8w03A
    Според мен е частично запушване с мръсотия.Това според споделяното от теб преди във форума.
    Сваля се акумулатор за по-лесен достъп и действаш.
    Почисти си и тръбите, така и така ще сваляш някои от тях, а няма да е зле да смениш и въздушния филтър и да изчистиш отвътре кутията му от прах.
    Събира се прах не само по дросела, но и по стените на тръбите към дросела.
    Може да ти е стъпковия мотор, но според мен първо почисти, и пробвай .
    Може да е и стъпков мотор или кабели, но по спомен сам казваше преди време, че "турбото не доставя необходимото количество въздух".
    Може би още тогава е имало някакво частично запушване, а сега най-вероятно е клапата да е блокирана от мръсотията.
    Sep 2010
    36
    Проблема с турбото беше с другата Алфа, с тази не съм имал проблеми до сега. Незнам дали е важно, но ЕГР е спрян софтуерно...
    Ще пробвам да сваля тръбите и клапата, да видим какво в положението.
    Sep 2010
    36
    Тази вечер махнах маркуча и пробвах клапата дали отваря. При изгасен седи отворена, но като дам на контакт се зарваря напълно у като върти стартера също седи напълно затворена. Една минута след като махна ключа пак се отваря. Проверих буксата и има един пин с 12в, с 5в и 3в, но четвъртия дава променливи показания...
    Клапата не е блокирала, защото при изгасен двигател се движи добре и не засяда. С мултиекоскан ми показва че винаги е на 4%, възможно ли е компютъра да дава грешни показания и затова да не отваря?
    Запален алфист tur4in's Avatar
    Асеновград
    475
    Кой е мотора ако не е тайна?
    JTDm 170+
    Sep 2010
    36
    Колата е 159, 2.0 170hp, дизел.
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    При мен на 156 беше същата работа.В сервиза извадиха дросела и почистиха някакъв потенциометър или нещо подобно, беше пълно с масло и мръсотия.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Sep 2010
    36
    За съжаление при мен няма да се размине с почистване. Мисля, че в моят случай ще трябва да търся нова клапа.
    https://aslpic.com/p4KpnZybhA
    https://aslpic.com/p4KpnZ2bhw
    Спомням си преди време се водеше спор, че ако двигателя започне да си пие маслото през турбото, тази клапа щяла да го спаси. Като гледам от какво е направена...
