Results 1 to 15 of 28
Thread: Възбуждане/зареждане на акумулатор
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Default Възбуждане/зареждане на акумулатор
    Зимата имам желание понякога да заредя или възбудя акумулаторът.
    Интересувам се дали е необходимо да разкача и двете клеми и да включа зарядното или има възможност без да ги разкачам.
    Прочел съм много мнения, научна литература(стара предимно) и не съм сигурен за нашите автомобили alfa159.
    До този момент винаги съм го разкачал, като преди това свързвам упс батерия 7ач за да не ми се зануляват настройките.
    Възможно ли е и има ли опасност да повредя нещо по атомобилът.
    Притежавам зарядно: EinhellBT-BC 10 E
    Заряден ток: 7,1 А . / 10 A ЕФР.
    И е възможно, и може да повредиш.
    Ако самото зарядно има достатъчно добра защита, няма проблем.
    Ако няма, може да изпържиш електрониката при пренапрежение по ел.мрежата.Това китайче едва ли има такава защита или ако има е в малки граници.
    Евентуално ако имаш желание имаше една българска фирма която продава защити подобни на преходници - те над определено напрежение по мрежата автоматично изключват ел.уреда който е вързан/включен към тях.
    Тази защита може да се използва за всякакви домакински ел.уреди и се мести - нещо подобно на това Соно: https://vikiwat.com/zaschita-pri-tok...a-tehnika.htmlhttps://vikiwat.com/product/22587/za...e-13-500a.html
    Мисля, че цената е приемлива, имам познати които го ползват за климатици.
    Решил съм да си купя за телевизора и хладилника.
    Досега веднъж съм зареждал сравнително нов акумулатор директно без защита и без да изключвам от мрежата със зарядно от ЛИДЛ.
    Шири се мнението, че зарядът трябва да е 1/10 от капацитета на акумулатора, но като си прочетох гаранционната карта се оакза, че за наистина капсулованите които не могат да се отварят пише, че зарядът трябва да е 1/20 от капацитета и отделно да не превишава 14.4 волта.Предполагам, за да не "ври" електролита.
    15,786
    В процеса на зареждане зарядното контролира прецизно тока на заряд. Когато не се откачи акумулатора, всяка консумация се отчита погрешно от зарядното, като ток на заряд и така зарядният цикъл може да е некоректен.
    Поради това е добре, акумулаторът да се откача от ел. инсталацията. Достатъчно е само едната клема да се откачи.
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    В къщи имам 4 UPS от който 2 APC всичката ми електроника минава през тях.
    За пералнята, хладилника, климатици и друга едра техника ползвам точно тази защита. Имам 5 броя от тях Sono.
    Не ми е проблем да го включа преди зарядното ..
    Но дали това е достатъчно .. явно съществува риск като цяло. А щетата ще е сериозна.
    Коя клема, минусът ?
    Започнах да си мисля, че мързела няма да ми помогне. Благодаря ви.
    започва да се пристрастява talaz's Avatar
    Nov 2017
    94
    Дозареждам го всяка зима поне по 3-ти превантивно защото карам на малки разстояния за кратко,като ползвам лидълско зарядно от 33лв. мисля, че беше с дисплей и нищо не откачам никога . До сега проблем не е имало,оставям го цяла нощ и на сутринта го откачам.
    Е да, ама неговото не е ЛИДЛ-ското.Китайче Ейнхел е, а ЛИДЛ си контролира ЛИДЛските и дори са произведени по проект на наети от ЛИДЛ инженери в тази област, които са начертали/създали схемата му и проектът е даден за изпълнение на китайска фирма, като е осъществен и качествен контрол който е достатъчен.
    За Ейнхел или добро или нищо ...И за още една камара такива марки...
    15,786
    Без значение, коя. В случая - минусовата, че е по-лесно.
    По инструкция се сваля първо минусовата, после плюса, при монтаж на акумулатор обратното... Та в случая е точно така.
    Айнхел когато са произвеждали техника, първия собственик на Лидл не е бил роден,та не знам как ги преценявате нещата....
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Доста пъти съм зареждал и на познати акумулаторите. Не е имало проблеми.
    Зарядното на Einhell струва 2 пъти колкото това на lidl не че това е от голямо значение.
    Много пъти съм го замервал. По спомен зарежда с 13.7V ... има си бушонче.
    Тежи си прилично и не загрява .. не знам колко е надеждно.
    За сега ще се въздържа да го вкл. към ел. системата на автомобила .. след като има съмнения, че може да стане беля.
    Запален алфист tur4in's Avatar
    Асеновград
    476
    Като се светнат фаровете преди запалване акумулатора се възбужда. Естествено след изтичането на гаранцията на акумулатора той се разваля.
    JTDm 170+
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    На старата ми алфа е купен 2012-та година и още се кара Magneti Marelli.
    Преди това един Монбат изкара ~5 години
    Не знам дали е естествено това с гаранцията.
    Възбуждане в смисъл на дозареждане. Вярно може малко да съм сгрешил терминологията.
    Apr 2018
    Burgas
    48
    241
    На съвременните (необслужваеми) акумулатори, не е желателно зареждане с трансформаторно зарядно у-во, каквото е посоченото. Силно препоръчително е да ползваш такова с микропроцесорно управление.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V ELEGANT/SPORT & Fiat Bravo 1.9JTD GT
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Възможно ли е да се обосновете ?
    С какво са по- различни "новите" и "необслужваеми" акумулатори ?
    Автомобилите преди 2000г също ли имат подобно микропроцесорно управление към алтернатора ? Може би "съвременните" акумулатори не са подходящи за тях ?
    Quote Originally Posted by batproho View Post
    Старши алфист ivopifeca's Avatar
    Sep 2006
    sofia
    874
    Колега здравей.Можеш да си зареждаш акумолатора с каквото зарядно имаш.Можеш да си зареждаш акумолатора,както си е закачен,без да откачаш клема,клеми и т.н. глупости ,посочени ти по горе.Поздрави!
    15,786
    За да допълня объркването, ще отбележа, че всички зарядни са трансформаторни.
