Results 1 to 3 of 3
Thread: Странично огледало
    Старши алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    35
    731
    Default Странично огледало
    Hello colleagues
    С падането на температурите, страничното огледало от не шофьорската страна започна да се прибира на 1/2
    Венъж когато паркирах, прибрах огледалото ръчно.
    След като опитах да ги отворя от ел. копчето същото огледало се отвори на 1/2.
    Тогава го коригирах на ръка и установих, че се движи без съпротивление.
    От тогава се затваря и отваря 1/2 и след като е отворено 1/2 има свободен ход ..
    Като го разтворя до край .. нещо изчатква. Функционално е на 1/2 и след тази 1/2 въздушната струя не го размества, но с лек натискт с пръст се мести.
    Въпросът ми е
    * дали нещо съм го повредил с ръчното затваряне ?
    * разсвалил съм някаква настройка да са синхронизирани при отваряне и затваряне ?
    Решил съм като се позатопли времето да го демонтирам цялото и да го разгледам .. без сваляне на стъклото, че има опасност от счупване.
    Не знам дали да не пробвам комбинация да ги затворя от ел.копче и това да го отворя на 1/2 .. или някаква комбинация ..
    В краен случай ново ...
    Младши алфист
    Mar 2018
    Plovdiv
    16
    Hello colleagues
    Въпросът ми е
    И при мен не се отваряха напълно,но с един спрей с масло ги напръсках и се оправиха.
    Jul 2007
    Burgas
    35
    731
    Ще опитам.
