Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 17
Thread: Проблем с акумулатор или оттечка
    Старши алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    959
    Default Проблем с акумулатор или оттечка
    Така..Значи днес сутрин паля колата и след няколко секунди взе да работи странно - все едно някои цилиндри не работят. Загасих я и при опит да я запаля пак изчезнаха тоците. Едвам светят лампите въртя гаснат и нищо. Смених акумулатора с този от другата алфа запали без проблем. Замерих зареждането при включени всички консуматори -13,8 - 13,9V, което си мисля, че е нормално. Поработи няма проблем. Сложих пак нейния акумулатор няма палене. Как мога да замеря има ли оттечка някъде, защото акумулатора свети зелено, а ток няма. Или просто е окъсила някоя клетка? После ще го пробвам на товарна вилка все пак преди да прибягна към закупуване на нов, но искам да видя дали няма проблем с оттечки някъде. Мерси!
    Колата е тази от подписа - 2.4JTD 2004 face.
    За прекомерна консумация се мери на заключена кола след 20-30 минути покой с амперметър / мултицет.
    https://www.youtube.com/watch?v=PYUoXApI89Q
    Но най-вероятно ти е умрял акумулатора.
    156 2.0TS , 159 2.4 Q-tronic
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    38
    2,505
    Quote Originally Posted by Tasho View Post
    защото акумулатора свети зелено, а ток няма. .
    "Светенето" зелено показва какво е нивото на електролита и неговата плътност, САМО в една клетка на акумулатора!!!
    Останалите 5 клетки (за 12 волтов акумулатор) не се следят и може всяка една от тях да е прекъснала или дефектирала по друг начин, респективно цялата батерия е на о'ня свят...
    Jun 2007
    Plovdiv
    959
    Мерси, колеги! Ще замеря за всеки случай за отттечка. Иначе не съм имал индикации за умиращ акумулатор.
    Nov 2007
    гр. София
    38
    2,505
    Последните 3-4 акумулатора около мен се споминаха именно така, от раз!!!
    Не ти е "умряла" клетка, след като 2.4 дизел пали с този акумулатор-умре ли клетка не може да стартира този двигател колкото и да напъваш акумулатора, но "си му дал за душата".При умряла клетка напрежението спада на 10.9-10.8 волта при акумулатор в добро здраве, а ако не е в толкова добро здраве на 10.5 волта и надолу. Сигурно откакто си го купил не е видял заряд от зарядно.А си трябва всяка зима по 2-3 пъти поне.Ако е по-дълга зимата 4.5-5.5 месеца може и повече пъти.Иска си на 40-50 дни заряд зимата.
    В противен случай започва да сулфатизира и в един момент се случва това което и на теб.Можеш да пробваш да го заредиш и вероятно ще го заредиш, но ако не си го зареждал редовно зимата и капацитетът и стартовият му ток са намалели/паднали драстично, за да стигне дотук да ти прави такива проблеми, да не може да стартира двигателя и най-вече да ти " играят' и да има нередовни показания на уреди.
    Горното за заряда със зарядно зимата не съм го измислил нито написал аз.Написали са го както самите производители на акумулатори, така и търговците на акумулатори. Заряд със зарядно, ако искаш да ползваш един акумулатор в максимално дълъг срок.
    В противен случай слагаш и без дозареждане със зарядно "колкото изкара" ...
    Jun 2007
    Plovdiv
    959
    Станалото станало. Тотал щета се оказа след проба с товарна вилка. Иначе има 12 волта, но само това. Ще купувам нов тези дни. Иначе го купих с колата. Не знам на колко години е.
    Някъде по етикета трябва да е отбелязано, дори годината на пластмасовата отливка ще те насочи ориентировъчно.
    Jun 2007
    Plovdiv
    959
    Ми гледахме го, но не открихме. Иначе си беше 100ah, 900A. Мисля пак такъв да взема или подобен. Този беше Tudor. Ама като им гледам цените едва ли ще е пак същата марка.
    Зареди го с еднасвтоматична зареждачка, колкото да закрепиш положението докато избереш нов.
    Не зная какво ще вземеш, но гледай теглото.
    А Тудор-а са испанския Ексайд.
    Тудор са произвежда в завода на Ексайд в Испания.Разлика няма.Просто Тудор-а е с 15-20лв по -евтин.
    Ако те интересуват сайтове за акумулатоти:
    1.http://www.kacarski.com/%D0%90%D0%9A...9E%D0%A0%D0%98
    2.http://www.akumulator-center.com/Продукти?limit=100
    3.https://auto-masla.com/products/index/188?page=3
    4.http://www.12v.bg/category/32/starte...umulatori.html
    5. https://avtozona33.bg/produkt-katego...1000,1100,1200
    6.http://stars94.bg/akumulatori~1431.h...ength=&height=
    7.https://timo.bg/eshop/akumulatori/fi...-ah-90-110-ah/
    8.
    https://autospot.bg/?c=catalog/list&...hgroup%3A6%2C7
    Успех.
    Jun 2007
    Plovdiv
    959
    8.
    Успех.
    Мерси, колега!
    Болен алфист pace's Avatar
    Dec 2009
    Перник
    39
    1,014
    Тука са най-евтини,аз съм се спрял на този
    https://dikar.bg/monbat-longlife-smf...-044-092-1-165
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    Mercedes Benz E 320 cdi
  13. #13
    Jun 2007
    Plovdiv
    959
    Малко продължение, колеги! Спрял съм се на три марки акумулатори - Maxpower, Alpine и Monbat. Като параметри са почти единтични - 100Ah, 820 -900A. Цените се различават с до 10лв като най скъп е Alpine. Препоръчаха ми го, че бързо се възстановявал на къси разстояния. Ще се радвам да споделите мнения! Мерси!
  14. #14
    Най-тежкия взимай. Не се майтапя.
  15. #15
    Nov 2007
    гр. София
    38
    2,505
    Аз лично от Монбати-те съм разочарован.... Преди 6-7 години що нови такива батерии се скапаха в гаранционен срок не е истина... Понастоящем може и да са ги подобрили, но аз лично тая марка я избягвам..
