Results 1 to 9 of 9
Thread: Капачето на скоростния лост за автоматик?
    Default Капачето на скоростния лост за автоматик?
    Здравейте, колеги. Искам да си сменя пластмасовата част на скоростния лост (за скоростния лост на автоматичната ск.кутия става въпрос) понеже е доста захабена. Искам да попитам има ли възможност да си го купя отнякъде, или направо цялата топка? Търсих из форума с търсачката, но никъде не намерих решение за моя проблем. Или може би единствения вариант е от кола на части да намеря запазена въпросната част. Ще съм благодарен на всички отзовали се и се извинявам ако темата съществува някъде из форума.
    Quote Originally Posted by vesselin47 View Post
    Бих ти предложил да я изшкуриш, боя и лак накрая. В противен случай ще трябва да си купиш целия лост, най-вероятно. Не вярвам някой да разглоби здрав лост заради капачето.
    +1 за боядисването. Така и така си го свалил, направо отиди с него до някой строителен магазин и си избери най-близкия по цвят спрей и си готов.
    Шкурене, чистене със спирт, намираш някой гараж/маза без много прах, пръскаш 3 тънки "ръце" спрей цвят по избор с 15 мин помежду им и на другия ден две ръце прозрачен лак. На третия ден монтираш.
    156 2.0TS , 159 2.4 Q-tronic
    И без гараж да е, става ако го похлупи с някоя чиста пластмасова кутия за храна или нещо подобно между "ръцете". Тези спрейове съхнат супер бързо, даже на някои не е нужно да пръскаш и лак, преди 5 години си оправях дръжките на 147-цата само с няколко ръце черен мат и до ден днешен са си прилични, така че в рамките на един ден е напълно постижимо да се разглоби, пръсне и сглоби обратно.
    Запален алфист marin_mv's Avatar
    May 2016
    Любимец / Trier
    290
    С винилова фолио или изкуствена кожа също става добре. В моя случай си играх за целия интериор, но само капачката също е ок с черна кожа например. Иначе ново капаче не съм срещал да се продава, втора употреба едва ли някой ще го даде, по скоро ще е минимум цялата "топка" и пак капачето ще е в състояние за реновиране. Нова "топка" изобщо не гледай какви са цените Click image for larger version.
    In BG - Alfa Romeo 159 SW, 2009, 1.9 JTDm, Q-tronic, 180 h.p., 400 N.m
    In DE - Subaru Levorg. 2019, 2.0 Lineartronic, 150 h.p.
    Quote Originally Posted by marin_mv View Post
    Я дай снимки на интериора, че е интересно.
    May 2016
    Любимец / Trier
    290
    Не съм го снимал изцяло завършен, а в момента не съм в БГ и не мога да пратя нови синимки. Тази снимка е преди да сложа и хромираните рингове на трите уреда в централната гонзола. Всъщност това е незавършеното към онзи момент. Причината да си играя с това е, че бях с оригиналната навигация и заради китайчето се наложи сменя централната гонзола и не намерих комплект в читава състояние. Има си недостаци, като за първи опит изобщо да правя подобно нещо, но тази пролет ще подобря нещата Click image for larger version.
    Ако решиш да го пръскаш да знаеш, че спрей с който се получава добре и много близо до хром да спрейовете които са термоустойчиви - до 650 градуса или до 850 градуса.По 8.50 до 10,50 лв са, но си струват парите.
    Само изчисти със обезмаслител и спирт след това.
    Пръска се на 2-3 слоя, като всеки слой съхне за 3-5 минути, но ти почакай по 10-15 минути.Докошкото помня са на нитро рлулозна основа.
    Останалите спрейове 7 съхнат бавно, и са скапани и ме са издръжливи и дори са многокомпонентни -самата боя е на 2 слоя, като само горният слой имитира хром и като се изтърка отдолу е боза.
    Термоустойчивите до 650/850 градуса каквото напръскаш, това остава като цвят.
    Другата ти възможност е да ги го изпратиш на фирма за хромиране като тази: https://www.ewertlak.com/gallery/
    Въпросът е колко ще е устойчиво на износване, тъй като лоста постоянно се пипа с ръка и дори потна длан и се грее от слънцето.
