Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 32
Thread: втвърдяване на спирачка при натиснат съединител
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,465
    Default втвърдяване на спирачка при натиснат съединител
    Здравейте, случи ми се странно нещо.
    Днес бях на едно кръстовище с нагорнище, примерно 20 градуса.
    Трябваше да правя ляв завой и точно да тръгна един моторист пред мен и се наложи да изчаквам още малко ..
    В крайна сметка останах около 2 минути с натиснат съединител (малко неправилно) и в същото време натисната спирачка.
    В един момент спирачката се втвърди все едно, че колата е загасена. (едновременно натиснат съединител и спирачка за ~2 мин)
    Беше в нормални обороти за празен ход и не са се колебали. т.е. стрелката не е мърдала.
    Колата не беше добре загряла, имах 600м от който 300м по енерция.
    Опънах си ръчната (зад мен имаше един идиот спрял на 30см при положение, че има не малък наклон). При възможност потеглих.
    Не съм имал никакви загуби на хидр. масло никога и не съм доливал. С черното подменено казанче съм на хидравличната течност.
    Изобщо никакви симптоми, за да се получи нещо подобно .. Още се чудя, защо ..
    (натиснал съм няколко пъти и тогава се втвърди.)
    15,785
    За да се втвърдява спирачката, при каквито и да било обстоятелства, най-вероятната причина е неизправност в сервоусилвателя (по вероятно) или във вакуум помпата (по-малко вероятно).
    Ако угасиш мотора и натиснеш спирачката след няколко часа (без да палиш мотора), първото натискане меко ли е или твърдо?
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,465
    До днес винаги първите 2-3-4 пъти е бил мек с постепенно втвърдяване.
    Утре ще опитам, за да мине повече време и ще споделя.
    * може ли да има общо с акумулатор ? (днес го смених с един зареден и работещ bosh S4 който имам, но е стар.) Правя един опит.
    15,785
    Силно бих се учудил, ако има нещо общо със смяната на акумулатора.
    След като си потеглил и карал, продължи ли да бъде твърд педала?
    Акумулатор - не, по скоро престоя е оказал някакво влияние... Но на кое е въпроса...
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,465
    Тази сутрин се качих в колата, натиснах спирачката и педалът си потъна до долу .. 2ри натискане малко по- малко .. горе долу на 4-тото вече се втвърди на цяло.
    Замерих и акумулатора, напълно нормално 12.85В (за всеки случай).
    Погледнах спирачната течност, точно както е била винаги.
    "undy
    След като потеглих, повече не се повтори.
    Още първите 100м пробвах да намаля плавно .. след това по- рязко, за да знам че спирачките са адекватни. (установих, че спира както до този епизод)
    Шофирах 50км .. паркирах .. пак потеглих за 2км градско .. спиране, тръгване - нямаше никакви проблеми .. още 50км извънградско и така ..
    *вероятно, заради престоят на натиснат съединител и спирачка .. не знам и аз.
    На казанчето за спирачна течност има датчик. Рових доста за информация, какво аджеба прави, защото не е за ниво. Моя го пукнах, защото го натиснах без да искам и си взех друг, а стария старателно отворих(отливка е) за да видя какво има вътре. Ами на биметална пластина ми прилича, освен да реагира на температура. Давах на късо между пиновете, но индикация никаква. Та не знам точно какво прави, не установих нищо, писна ми и спрях да се интересувам от него.
ID:	171235 Click image for larger version.
    В балона вътре има две пластинки ,които са на разстояние една от друга...моите предположения са ,ако се нагрее балона(повиши се температурата на казанчето), те да се допрат и да дадат контакт,при създадена верига някъде,нещо да се случи....пак казвам ,това са си мои предположения.
    Просто с нищо друго не мога да свържа задържане на спирачката и втвърдяването.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    15,785
    Това балонче с електродите е рид ампула. Демек контакт, който се затваря, когато в близост до него има постоянен магнит.
    Би трябвало в поплавъка да има магнит и когато той е на определено положение спрямо това от снимката да задейства ампулата и така да се получава информация, когато течността падне под допустим праг.
    Ние с теб го коментирахме тоя датчик и тогава пробвах с доближаване на магнит, но пак нищо не се промени. Както и ако е откачена буксата. А в казанчето няма поплавък или каквото и да било.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    15,785
    Помня че го коментирахме, но за това на снимката съм 99,99% сигурен, че е рид ампула. Случва се да дефектират и не правят контакт при доближаване на магнит. Може при теб това да е бил случая.
    А за това да не виждаш поплавък има няколко вероятни обяснения.
    - при теб да е махнат
    - казанчето да е със сензор, но заводски да не слагат поплавък
    - поплавъка да е в особено изпълнение
    Утре ще погледна при мен, как е.
    Ми аз го пукнах външно, в задната част, където е буксата. Ще е егати късмета да е дефектирал и да съм правил опити залудо.
    Освен сега с работещия да си играя,но честно казано не ми се човърка в това кофти време.
    И все пак няма поплавък в казанчето, какво ще го задейства?
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    15,785
    Нищо освен магнит не може да го задейства.
  13. #13
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,465
    След кратка консултация с приятел се оказа, че е нещо нормално.
    Заради вакуума на сервото апарата (не реагира толкова бързо).
    При първоначално натискане педалът потъва, защото накладките са прибрани и докато не потегля не се прибират.
    За това педалът се втвърдява на спирачките, но това не означава че не 'държат'.
  14. #14
    15,785
    Нищо не разбрах.
  15. #15
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,465
    При първо натискане на спирачките, ходът на педалът е по- голям(нормален) от колкото 3тото натискане на място. Т.е. ако припомпиш на място ходът му се намаля почти на половина и е втвърден. (на място).
