Results 1 to 8 of 8
Thread: Подложки за пружини?
    Default Подложки за пружини?
    Здравейте колеги. Обмислям да сложа въпросните подложки за пружини на алфа 156 2.0 ТС на задни пружини с размери:
    - Диаметър на пружината: 150мм
    - Дебелина на навивката: 11,5мм
    - Разстояние между навивките като е вдигната на крик: около 66,5мм
    Мисля, че са си оригиналните TRW пружини както си излиза така колата, а амортисьорите са добре, не са изпуснали.
    Искам да ги сложа, тъй като сложих гуми 225/45/17 и като сме 4-ма в колата и при по сериозна бабуна гумата пристъргва в подкалника. Идеята е да я вдигна малко с такъв вид тампон който се слага между намотките и затова се допитвам до вас, кой ще ми е подходящият размер който ще ми пасне на пружината. Размерите на тези тампони се делят на A,B,C,D,F
    https://images.app.goo.gl/H7535JyjS6cUuM9x5
    Въпроса е, кои са тампоните които ще станат за моята?
    Тея работи които се слагат между намотките трошат пружини.
    Твоите пружини очевидно се омекнали. Разумното решение е да си купиш нови пружини.
    По-евтиното решение е да си намериш подложки върху които лягат пружините.
    Така правят например свестните сервизи, които монтират метанови уредби, защото метановите бутилки са много тежки.
    Може да ти направи стругар евентуално.
    156 2.0TS , 159 2.4 Q-tronic
    Реално до два месеца ще сменям задните пружини и амортисьори, а сега просто положението е такова, че никой не работи в нашата област заради карантината и за това за момента е добро решение. Въпроса е временно сега да ги сложа за да не разглобяваме амортисьорите.
    Mar 2009
    София; Сливен
    38
    339
    Смяната на задните пружини и амортисьори не е чак толкова сложна и невъзможна... аз ги смених сам. Можеш да прегледаш тази тема:
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...81#post1564581
    Много полезмо ми беше и това клипче:
    https://www.youtube.com/watch?v=YqsnJpUfLfs&t=284s
    146 1.3 боксер 1996г.
    156 SW 1.9 JTD 8V 2002
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    52
    3,415
    Подложките са два вида....с едните се повдига, като се слагат на леглото на прожината, от там се измества центъра на тежеста до някъде, вдига се просвета, но не се променя твърдоста, но зависи дали самите легла позволява това, за да няма изместване на прожината и при неравности евентуално изпадане, има и решение със изработка на нови легла дето стъпва пружината при някой стругар, но както казах не само изместваме просвета но и реглажа на окачването...е има някой допуски, който може да поеме реглажа но си е игра от хора, който са нясно с тия неща, също така при това упражнение се променя и хода на амортесьора....то и за това се продават различен тип прожини и амортесьори с различна твърдост според това което желаеш....
    Другият начин като сложиш гумени тампони м/у спиралата на прожината втърдяваш доста возията и ограничаваш неиният ход при неравности....и него не го препоръчвам....пак има изместване в реглажа на моста......
    За мен това не е решение, но гъзарията изисква жертви...)....не си мислете, че колата като е с широки гуми и е повдигната, ще е по устойчива....има още много други зависимости.....
    п.п. и пружините не се чупят от гумени подложки, ако има умора на материала, тя ще си даде фира и без тях...опелите страдат много от счупени задни прожини например....
    Quote Originally Posted by Бобби View Post
    Модела който взех е точно такъв, слага се между навивките на пружината, разбрах го от един приятел който кара вече 2 години с такива тампони и е нямал проблеми за щастие. Аз искам сега да закрепя положенкето за 2...3 месеца понеже миналия месец правих абсолютно цялата предница, преден нов прозорец, нови гуми и джанти , нов воден радиатор и се сещаш какви пари отидоха.....За това да си дам поне някой друг месец и тогава мисля да сменям амортисьори и дискове и накладки за да го направя всичко на едно. За това сега правя това с пружините, колкото да не ми опора в подкалниците , че нещо да не си прецакан гумите, че са новички....Благодаря за инфото, след малко ще ходя да ги слагам и след това ще дам мнение дали има полза от цялата работа, както плюсове и минуси доколкото е възможно.
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    52
    3,415
    Не ме слушаш....не знам как ще ги нанижеш, защото ти си на макферсън отзад и ще е бая мъка....обикновено такива се слагат на пружини при който амортесьора е отделен от тях...а и се изместват в спиралата по врем на движение....та ефекта ще е жмел.....отзад ще вози като каруца и ще друса....
    Хайде ще споделиш.....))...другият път си купувай гуми с заводски параметри за колата...та колкото и да са ти омекнали пружините, няма да имаш тоя проблем....
    Apr 2015
    90
    Здравейте колеги и аз така спасявах положението с едни ладови тампони,които се слагат между намотките на пружините.Мисля че бяха за лада 4-ка струваха по 1.5 единия.Моя майстор сложи по 3 на пружина като естесвено стана по твърдо возенето, но аз нямях проблем с опиране на гумите в калниците.Моята е с гуми 205 50 на 17 и ТИ окачване на sportwagon.Наистина това е временно
    Alfa Romeo 1.9 JTD TI ама не баш
