Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 28 of 28
Thread: Клапан картерна вентилация
  1. #16
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    501
    Ако намериш същата гумичка, тоест гуменото пръстенче, ще стане. За пружинката не знам, как ще определиш дали е омекнала. Честно казано, между старата и новата не усетих да има някаква разлика. Изглежда основно уплътнителното пръстенче, играе роля.
  2. #17
    Quote Originally Posted by Ghostface86 View Post
    Понеже темата ти е важна, ще добавя няколко снимки.
    Свалих го, беше в добро състояние. Огънах една отвертка за свалянето. О-пръстена трябва да е зелен и с размери 14х2. Смених О-пръстена и това което е важно- преди колата се форсираше трудно, когато е студена, сега се форсира веднага. Изглежда е смучела въздух в колектора от там и затова не се е форсирала. Този пръстен мисля, че изолира от външния въздух.
ID:	171436 Click image for larger version.
ID:	171437 Click image for larger version.
ID:	171438 Click image for larger version.
ID:	171439 Click image for larger version.
ID:	171440 Click image for larger version.
ID:	171441 Click image for larger version.
ID:	171442 Click image for larger version.
ID:	171443 Click image for larger version.
ID:	171444 Click image for larger version.
  3. #18
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    501
    Супер, при мен нямаше как да снимам. Много добре си се справил, браво колега. Определено има ефект от смяната.
  4. #19
    Да, определено има ефект, тези които смятат, че са пари на вятъра не са прави.
  5. #20
    От къде поръчахте клапана
  6. #21
    Quote Originally Posted by gambino85 View Post
    Аз смених само О-пръстена.
  7. #22
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    501
    Може да се смени само пръстена, както е направил колегата. Иначе във всеки магазин за авточасти, би трябвало да могат да поръчат клапана. За жалост е само оригинален и го няма на склад в България. Доставката е 5-6 дена, струва около 30 лв. Сложил съм и снимка, къде се намира клапана, защото много хора в магазини и сервиви, не знаят за наличието му. Аз само го намерих.
    КОлега, предполагам че при теб е вкарвало и маслени пари. Което е намалило и количеството на кислорода, постъпваш в двигателя.
  8. #23
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    57
    7,041
    Blog Entries
    1
    Днеска го търсих ВШК, но не го намерих. На всички ТС ли го има? Тоест аз ли съм тъп или нещо друго . Моята е с 1.8 140 кс. с алуминиевия всмукателен колектор. Питам, защото тоя пръстен се надървя с времето, а не от километрите.
  9. #24
    Вероятно наистина е смучела въздух от уплътнението на клапана. Още една полза- вече не падат оборотите под обичайните при спиране и няма никакво колебание в оборотите, както беше преди. В близките дни ще я закача да видя дали записва още грешката за проблеми в сместа.
  10. #25
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    501
    По-скоро, е вкарвало много маслени пари. Само дано си сложил маслоустойчиш пръстен.
    mordohy, пусни ми рамата на лично, да погледна в програмите.
  11. #26
    От това, което видях, клапанът стои постоянно отворен или поне така ми се струва, затваря се при рязко подаване на газ примерно. Не съм се интересувал какъв е принципа. Това уплътнение няма отношение към затваряне на клапана, то уплътнява горната част на клапана към колектора. Да не засмуква въздух от там. От там са и проблемите с оборотите. Навлиза нерегламентиран въздух и бърка всичко.
  12. #27
    Колеги какъв размер е семеринга, че го изгубих при свалянето? Благодаря предварително.
  13. #28
    Малко по нагоре съм написал
