Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 26
Thread: Клапан картерна вентилация
    Feb 2017
    Пловдив
    498
    Default Клапан картерна вентилация
    Всички каращи Алфа с TS мотор, знаят темата за почистване на масления сепаратор или който както го нарича. Но колата има и клапан, участващ с целия мохабет. Намира се на всмукателния колектор, зад дросела. Изключително просто направен клапан, но така са решили инженерите. Не се продава в България, клапана е само ОЕ. Трябва да ви го поръчат, в някой магазин за авточасти. Струва около 30 лв. Номер 3 на снимката. ОЕ номера му за Алфа 147 1,6 TS 105 коня, е 71715148. Маркуча който излиза от клапана, влиза в капака на клапаните, където се намира и масления сепаратор. Сменил съм го, сега ще направя пробни засичания. Честно казано, след смяната му като че ли има промяна в мощността на колата. Да само 105 коня е, но първото ми впечатление след смяната беше точно това.
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    57
    7,031
    Blog Entries
    1
    А почисти ли сепаратора, преди това?
    Feb 2017
    Пловдив
    498
    Чистен е.
    Mar 2007
    460
    Няма да намериш никаква разлика. Проверено след над 130000 км с ТС. Пари на вятъра.
    Feb 2017
    Пловдив
    498
    Възможно е и напълно вероятно. Но не струва много и не пречи да се пробва. А и при някои друг, може да има ефект. Стария клапан не беше задръстен, но гумичката беше станала като пластмаса. Дори и на един двама да им свърши работа, ще се радвам че съм помогнал.
    Feb 2017
    Пловдив
    498
    До момента, ефекта от смяната на клапана, е много добър. При възможност, го подменяйте. Не е скъпо, но пък ефективно.
    Сложи някоя снимка, ако имаш време да видим къде е и как изглежда.
    Feb 2017
    Пловдив
    498
    Има снимка, още в началото. Сложил съм също, ОЕ номера на въпросния клапан. Може да го видиш. Ако има въпроси, пиши.
    Това не е снимка . Имам предвид реална снимка.
    Feb 2017
    Пловдив
    498
    Цъкни ОЕ номера в Google, дал съм го в началото на темата. В момента, не мога да кача снимка.
    И спря ли ти горенето на масло тази манипулация, че си я правил
    Feb 2017
    Пловдив
    498
    Работата на мотора се промени, и се усеща. Не съм засича разхода, защото имам теч от капака в момента. Имай предвид, че струва 30 лв максимум и не боли да го смениш. Ако си чистил другото и нямаш проблеми със сегменти и гумички, ще имаш промяна в разхода на масло.
  13. #13
    Това е клапана и мястото му. Как се сваля най-лесно? Доколкото разбирам на мястото на стрелката трябва да се пъхне отвертка и да се повдигне леко и се издърпва. Така ли се сваля? Когато се издърпа има ли опасност да изпадне нещо?
  14. #14
    Feb 2017
    Пловдив
    498
    Да, има едно зъбче. Общо взето, не е сложно махането, но няма много място. Момчето в сервиза доста псувни хвърли, че при мен и газовите дюзи са близо. С всичките им маркучи и кабели. И декоративния капак не го махна. Сравнително бързо го свали, но не му се врях да гледам. Все пак, не ми взе и пари.
    Първо трябва да махнеш, маркуча с бързата връзка и декоративната пластмаса. Ако не ги махнеш, става с псуване. Стария клапан не беше задъстен, но гумучката беше станала като пластмаса.
    Много просто направен клапан. Оказа се, че масово в сервизите дори не знаеха, че съществува. Те дори и за сепаратора не знаят. После, колите били виновни.
  15. #15
    Quote Originally Posted by Ghostface86 View Post
    Благодаря, тясно е, някакви кабели минават точно там и не мога да си пъхна ръката, ще ги махна да не пречат. Мисля да сменя уплътнението и да видя пружинката как е.
