Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 19
Thread: Проблем с ECU
    започва да се пристрастява Dany_iv's Avatar
    Oct 2008
    Sofia
    53
    Default Проблем с ECU
    Здравейте,
    Наложи се да сменя четките на генератора.
    До тук нищо сложно.
    Запалих доста трудно и изписа motor control system failure. Оборотите се клатят и не с управляват от педала на газта.
    При сглобяването буксите на компа не са влезли както трябва и имаше изкривени пинове, а един се беше опрял в друг.
    Изправих ги, но проблема си остава.
    Ще се оправи ли само с друг компютър, или ще трябва и препрограмиране ( имобилайзер и т.н.)
    И може ли да се сложи компютър от 147 преди фейс лифта
    Колата е 147 1.6 ТС фейслифт.
    Благодаря
    Alfa 164 T.S.
    JEEP Grand Cheroke 4,7
    Alfa 147 1.6 T.S.
    Oct 2008
    Sofia
    53
    Така.
    Като гледам по форумите, май ще може да стане, но трябва да се изключи имобилайзера.
    Може ли някой колега да го направи, срещу заплащане разбира се.
    Колата е в София.
    Alfa 164 T.S.
    Alfa 147 1.6 T.S.
    Quote Originally Posted by Dany_iv View Post
    Така.
    Колата е в София.
    Купи си и имобилайзера заедно с компютъра. Сигурно ще е по-евтино или същото, не знам. Всичко, което е необходимо за да може да запалиш.
    Oct 2008
    Sofia
    53
    Няма ли освен имобилайзер да трябват и ключове и патрони на запалването и на бравата... БКМ...
    Доста сложно
    Alfa 164 T.S.
    Alfa 147 1.6 T.S.
    Доста сложно
    Само самият чип на ключа или както там се казва за имобилайзера, на моят ключ се вади от кутийката и може да се сложи в друга.
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    А преди да се направи цялата тая история, която ще отнеме не малко пари и време, не е ли по-добре да се закачи тая кола на диагностика и да се види какво се случва?
    Oct 2008
    Sofia
    53
    Може, но на практика няма как да се закара на диагностика.
    А окъсилите пинове са факт.
    Преди това коалата си работеше.
    След изправянето на пиновете нямаше промяна.
    Еку ще купя.
    Трябва ми човек, който да премахне имобилайзера.
    А преди да направим тая процедура, може и да видим какво ще каже диагностиката.
    Alfa 164 T.S.
    Alfa 147 1.6 T.S.
    Oct 2008
    Sofia
    53
    Понеже все не остава време за Алфата.
    Та.
    Намерих от къде да взема Компютър, BCM и ключове.
    Проблема е че са от двуврата алфа.
    Моята е с четири врати.
    Другата опция, която намерих е от кола с климатроника. Моята е с климатик.
    Кой от двата варианта би станал?
    Ако стане...
    Трябва ли да взема и радиото с тях или и моето ще тръгне?
    Поздрави.
    Alfa 164 T.S.
    Alfa 147 1.6 T.S.
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Мисля че няма значение, това с колко врати е колата. И дали е с климатик или климатроник. Сравни буксите за кабелите. ако са еднакви значи ще стане.
    Oct 2008
    Sofia
    53
    Те буксите са еднакви.
    Проблема е че единия управлява две централни заключвания и показва ако е отворена задна врата, а другия не знае за съществуването им.
    Предполагам, че може да се препрограмират, ама....
    Затова питам тук...
    С Multiecuscan би ли било възможно?
    Поздрави
    Alfa 164 T.S.
    Alfa 147 1.6 T.S.
    започва да се пристрастява The Dark Knight's Avatar
    May 2009
    Пловдив
    49
    Правил съм го на Стило. Би трябвало да е почти същото.ттябва да смениш "бушониерата" на бодито с твоята и всичко ще работи.
    Oct 2008
    Sofia
    53
    Да.
    Въпроса ми беше, дали ще стане от пет врата на три врата.
    Или от климатроник на климатик...
    Alfa 164 T.S.
    Alfa 147 1.6 T.S.
  13. #13
    Oct 2008
    Sofia
    53
    Колеги,
    никой ли не знае?
    Alfa 164 T.S.
    Alfa 147 1.6 T.S.
  14. #14
    15,786
    Според схемите от Е-learn:
    - по отношение на централното, пиновете на боди компютъра са идентични за предните врати при двата варианта.
    - по отношение на стъклата при варианта с 5 врати има допълнителен модул за задните, който комуникира по CAN с боди компютъра.
    - по отношение на управлението на климатика, също комуникацията с боди компютъра е по CAN.
    Т.е - в последните 2 случая съответните модули се разпознават или не в процеса на прокси подравняването.
    Накратко - аз мисля, че би трябвало боди компютър от 3 вратка да стане на 5 вратка и обратното.
    Как стоят нещата в действителност, не знам.
  15. #15
    Oct 2008
    Sofia
    53
    Ако сложа от три врата, дали ще се дисплейне на таблото при отворена задна врата?
    Alfa 164 T.S.
    Alfa 147 1.6 T.S.
