Е има още какво да се иска.....но и това ще стане след време
Мдаа, видяхме я на събора много добре изглежда...
Та имаш ли възможност за отливка на праговете, а и един колега тука си хареса "въздухосборника" на тавана
Добро наистина
п.с.
От къде взе детелинката за прага?
97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
06' Smart Forfour 1.3
.....и тогава Ботев слязъл от Балкана със "Шмайзер" в ръка....
Мерси,
има възможност да се направят прагове като моите (само за отливка незнам дали ще стане) но за целия праг като готово изделия няма да има проблем,непомня точно колко беше цената за два понеже се удължават с около 30 санта.Мога да попитам и евентуално дасе поръчат ако има желаещи.
Комина (въздухосборника) на тавана излизаше 40 лв. по спомен
А детелинката си я поръчах от Sraa но мисля че той вече приключи с търговията
Много добре е станало. Да си призная имах същата идея за нова маска м/у фаровете, прагове, и такава манипулация на бронята, но стигнах само до новата маска и ме домързя . Не съм се отказал от праговете обаче - ще съм ти изключително благодарен ако се сетиш колко ти излезоха като цена /без боята/. Също и за спойлера на задния капак....
Alfa Romeo 156 '04 2.4 JTD M-jet
Праговете - 160
спойлера - около 120 мисля че беше,но пак не съм на 100% сигурен за цената
...прекрасно изпълнение...БРАВО
искам да питам прави ли се нещо допълнително при смяната на старата решетка с новата???
...I ain't talkin' bout Playboy
'Cause silicone parts are made for toys...
Alfa 156 1.6 TS
Мерси,
нищо допълнително не се прави при самата смяна на решетките (поне при мен стана така,махнах едната сложих другата) но трябва да си решиш предварително какво ще правиш с отворилата се бих казал доста голяма фуга м/у новата решетка и бронята.
При мен решението беше-лепена мрежа на маската и за още по добър ефект-изравняване на хлътнатината в средата на бронята.Един съвет:ако избереш втория вариант само недей да я пълниш с кит че после....
Аз обаче не разбрах с какво си запълнил вдлъбнатината.
Джанти като твоите , или малко по-голями дали ще се намерят ... и каква ще е цената за 4/5 бройки ..
btw я кажи , сега последно на всичко колко е цената ...
Предна броня/бъмпер
Задна броня - незнам дали е барано нещо , аз да питам ...
Прагове / side skirts - и за тях ...
И Детелинката
Много ще съм благодарен.
Мерси и Довиждане!
deks777: вдлъбнатината я запълних с пластамса,но трябва доста материал Вземаш едни пистолет на Бош пускаш го на макс.горещ въздух и почваш да мажеш след това като се запълни се заглажда с помоща на шпатулка и пак горещия въздух,носиш я на бояджията,той си я китва и боядисва и бронята ти е готова.
Пепи:немога да ти кажа точно цена на всичко,понеже не съм го правил наведнъж,лека полека че се недостигат $
Но по груби сметки: front bumper + side skirt + roof scoop малко над 340 лева с боята.Задната броня ощене съм я пипвал,но се надявам че до месец и това ще стане,само я пръснах в цвета на купето
Ааа праговете много ме изкефиха .. и аз искам такива и без тва моите ги няма никви
Понеже праговете за този момент и на мен са ми "болна тема" искам да те попитам, там където изработиха твоите прагове, могат ли да изработят такива (или подобни) за 155-ца?
Могат разбира се,просто трябва да си избереш един от 15-те модела
Ако може да дадеш линк да видим ще е супер Или да къчиш някои друга снимка пак е добре.Originally Posted by Kamen666
Камене какво казваш за праговете...каде мога да си поръчам?Имаш ли линк или координати на фирмата?
Alfa 156 1,6 T.S.'99
Omega 2.5 TDS '97
Alfa 156 2.0 T.S. '97
Alfa 146 2.0 T.S. '97
