Results 1 to 15 of 18
Thread: Смяна на начина на показване на разхода на борда.
    Default Смяна на начина на показване на разхода на борда.
    Здравейте колеги,
    Имам 159 фейсова и на борда ми изписва колко километра минавам с един литър гориво. Може ли да се смени на л/100 км? Колата е с b&m.
    Имам още един въпрос- от къде мога да си взема usb порт, защото моят е счупен?
    Благодаря предварително!
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    За показанието е от менюто на борда, от лявата ръчка търсиш менюто units. Относно порта, отваряш olx,ebay или в някоя морга, варианти много. Има и доста колеги,които се занимават с коли на части и със сигурност имат порт.
    Благодаря за бързия отговор.
    От лявата ръчка имам само speed limit. Предполагам, че е стара версия на операционната система, защото и на навигацията в менютата няма units. След като намеря и сменя порта ще я ъпдейтна.
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Това не е функция на навигацията, а на боди компютъра. Дори и по-новата версия на навигацията няма да даде резултат. Част от менютата се скриват ако колата е в движение и се показват отново ако е спряла на място.
    Ами пробвах я угасена, запалена на място и в движение. Само това излиза. Иначе колата е края на 2010 ti.
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Ще трябва някой колега с навигация да помогне, защото явно нещата са доста различни от версията с радио и може менюто да не се казва така.
    Над "език"/Language е - пише на езика на който е "Units" на англ. или "unidados" на испански.
    По спомен на моята сменявах езика от навигацията, влизаш в settings и там търсиш.Когато намериш натискаш въртящото копче от дясно навътре да влезне в подменюто.
    Ето как: Click image for larger version.
ID:	171294Click image for larger version.
    Ето ти и https://www.fiat-lancia.org.rs/Manua...erHandbook.pdf
    Изтегли го, там на стр.28 от PDF файла и стр.26 от упътването е написано каксе избират мерните единици.
    Както написа колегата по-горе, автомобилът трябва да е спрян.Може би с изключен двигател и само даден "на контакт".
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Трябва да влезеш в Menu - > MyCar на навигацията.
    Добро утро! Прикачвам клипче на екраните и функцията на лявата ръчка. Колата е с угасен двигател.
    Ей, голям бързак си...
    Нямаш никакво търпение...
    Защо не влизаш в подменюто "show info on Dashboard " ???
    Тук се изисква малко търпение и упоритост не повече от 2 до 5 минути, за да разцъкаш най-вероятните опции на менюто, но явно го нямаш
    Дори и да не там, разцъкай и другите опции и все ще изскочи от някъде.
    Ако не можеш да го намериш прочети упътването от стр. 26 до 28 и си готов.
    Но пътрво пробвай от голямото меню/навигацията.
    И изключи фаровете, че като се заиграеш да и разучаваш опциите ще останеш без акумулатор след няколко заигравки, ако акумулатора е стар...
    Стараех се да съм по-бавничък
    В подменюто "show info on Dashboard " има две оции. Едната е да показва радиото, а дргата май беше мобилния оператор .
    Прочетох упътването, но от лявата ръчка нищо не излиза. Задържах копчетата и нищо не излиза. Само Speed Limit. Ще свикна по-бързо да деля сто на двуцифрено число
    Намерих го=> configuration=>display=>measures.
    Сигурен съм, че гледах в това под меню, ама с това бързане . Благодаря на всички!
    Хубав ден!
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    А пробва ли само с еднократно натискане на лявата ръчка, че имам спомен, че задържането беше шорткът за ограничението на скоростта?
    Само с едно натискане на менюто на лявата ръка се включва ограничението на скоростта. При задържане на бутона меню нищо не се случва. Като задържа долното копче минава в нощен режим а горното в нормален.
