Results 1 to 15 of 15
Thread: Retrofitting folding mirrors / огледала с ел. прибиране
    Default Retrofitting folding mirrors / огледала с ел. прибиране
    Привет колеги,
    Дълго време се каних да пробвам да сложа тази екстра на моята , защото много ми харесва как изглежда с прибрани като е паркирана а и е практично в тесните паркинги , но ме беше страх че ще е голямо главоболие особено след като слагах темпомат на моята '08 - трябваше да се прекарват кабели до еку-то чак... за мое голям учудване изобщо не беше така и беше работа за 1-2 часа максимум . Отново в мой стил темата е за пишман майстори като мен , убеден съм че старите кучета тук нямат нужда от такива съвети
    Първо е нужно да се спомене , че доколкото успях да намеря инфо при 159 , за разлика от Брера и Спайдъра с натискането на ключа няма да се отварят / затварят автоматично - само с бутона на шофьорската врата - рових из МЕС- а не успях да намеря как да се настрои , а и по форумите на колегите също нямат положиелен резултат.
    списък с неща които ви трябват :
    1) трябват ви огледала , които са с ел прибиране , очевидно обикновенните не стават Как да ги разпознаете лесно - при ел огледалата лявото огледало има 9 кабела а дясното 7
    при обикновените огледала са съответно 7 и 5 (ако не ме лъже паметта). Също на ръка мисля , че не могат да се затворят .
    Не е нужно да търсите огледала с вашия цвят - капаците се свалят и сменят
    2) модулите във вратите -> имайте предвид , че без тях няма да стане - като тук няма значение дали колата е с аларма или не . Въпреки че са с различни номера на частите и дваа типа ще ви свършат работа:
    - 50510086 лява врата (50510084 версията с аларма)
    - 60693263 дясна врата (60684087 версията с аларма)
    3) копчетата на шофьорската врата -> при обикновените копчета бутона за стъклата не е наличен и трябва да се вземе такъв модул с този бутон
    При мен големия страх беше, че трябва да сменя снопа с кабели в самата врата, а и да прекарам от вратата до екуто .. което щеше да е брутален филм и нямаше да си струва играта , но за мой късмет след бърза проверка се оказа че снопа с кабели е същия като с кола с ел стъкла и процедурата е единствено да се сменят горепосочените части , прокси алайнмънт и си в играта
    Първо сваляме корите на вратите -> държат се на 4 болта (1 в основата на дръжката за отваряне, 1 на модула с бутона за прозореца и 2 след като махнете модула. Отдолу са 3 видии които също трябва да се свалят .
    Модула на вратата се държи от 3 болта - буквално отнема 2 мин смяната му с нужния модул.
    Играта идва със смяната на страничното огледало - за целта махате уплътнението (сивото зад огледалото) и се показват 2 болтчета . Третото се крие зад гумата малко в ляво:
    след като и 3те болчета са махнати , огледалото не се държи от нищо и го сваляме - сега трябва да сменим капака с нашия .
    Моя метод не знам дали е най-удачен , вероятно има по-добър начин , но при мен така стана. Сваляме стъклото възможно най -долу и в горната част се появява процеп , достатъчно голям че да пъхнем пръстите си (предполагам може и с пластмасово лостче, не бих препоръчал отвертка ) и плавно дърваме навън - стъклото се откача от модула сравнително лесно. Трябва да откачим 2 кабела за подгрева от стъклото
    Сега вече можем да достигнем до крачетата , които държат капака. Реално са 4 , но се виждат само 3 . Ако имате късмет освобождаването на тези 3 и малко игра ще е достатъчно . При мен едното стана доста бързо , но за другото огледало се наложи да стигна и до 4тото защото то държеше много...пък ме беше срах да не го счупя че се бях изръсил за TI-ки. За целта развиваме 3 винтчета и махаме централната част . Крачето се крие под него:
    След като сменим капаците , слагаме обратно по същите стъпки огледалото , затваряме кората и слагаме новия бутон на шофьорската врата.
    Последната стъпка е прокси алайнмънт с МЕС да не ви мига киломеража и сте готови. Доста бърза и лестна процедурка
    Аз пък отдавна искам да направя огледалата да се прибират като се заключи колата Но май трудна работа
    Благодаря.Значи трябват 2 огледала + модула с копчетата+платката на вратата на шофьора?
    Браво, супер се е получило, хубава тема.
    Поредната тема с детайлни пояснения и снимки, и аз благодаря
    Само да добавя - който купува модулите да свери точно парт номерата с тези, които е дал колегата, понеже доколкото знам, модулите от коли с десен волан не стават за тези с ляв.
    Мерси колеги
    @kroGh май няма как.. И из форума на мес рових и там не могат.
    @Рейсър: И двете платки, не само на шофьорската, на дясната врата също трябва да се смени.
    @Ачо, да наистина това е важно допълнение uk модулите няма да станат. Огледалата ще станат но трябва да се прехвърли датчика за външна температура от дясното в лявото огледало.
    Мухата ми беше влезнала и на мен, но като разбрах, че не става напълно автоматично, се отказах. Въпреки че съм сигурен на 99% че колегата Ecotronic, може да даде идея как да се отварят при контакт(или запалване) и да се прибират при изгасяне или заключване.
    Браво колега за труда и за това, че си се постарал да го опишеш "достъпно" за всеки.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Apr 2018
    Burgas
    48
    240
    Quote Originally Posted by KroGh View Post
    Аз също съм с прибиране на огледалата (заводско) и до момента, не съм успял да го излъжа да ги прибира автоматично при заключване.
    p.s. иначе браво на автора за подробната и изчерпателна тема.
    В Екото не се съмнявам дай боже да го измисли , че мен мн ме дразни това
    в Мес форума обясняваха че има нужда от допълнителен хардуер (модул), в който да се напише софтуер .. ама дали не може да се прекара кабел към 12в ..
    Дали няма да стане с модули на вратите от Брера например ? При тях става с ключ , значи би трябвало да има софтуер написан за това в тези модули
    Ха-ха.
    Чудно дали ще стане за 159-ка с модулите+платките от вратите на Брера???!
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Quote Originally Posted by Grishata View Post
    Мерси колеги
    Невярно.
    Огледалата са с тотално различен корпус.
    После ще може да си ги настроиш, ама ако седнеш на дясната седалка.
    Оп, извинявам се, бях взел такива от англия и ги сравнявах с обикновените и ми изглеждаха еднакви като форма и размери, но вероятно бъркам ти имаш много повече опит в тази сфера
  13. #13
    По скоро само модул, който да подава напрежение в даден момент, чак софтуерни намеси не мисля, че са нужни някъде. Но това той може да каже.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  14. #14
    15,785
    Намерете ми чифт електрически огледала за тестове и аз ще изработя електрониката за тях. Така няма да се налага подмяна на модули. По въпроса за ръчното им задействане, може да се помисли за добавяне на 2 бутона на оригиналната конзола за да не се налага и нейната подмяна.
  15. #15
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Намерени са.
