Results 1 to 8 of 8
Thread: Map сензор 1.9 16 v 150 к.с.
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
    Default Map сензор 1.9 16 v 150 к.с.
    Здравейте Колеги,
    От няколко дни имам съмнение в МАП сензора на колата и днес започнах малко проучване. Колата е без еко карантии /ЕГР и ДПФ/ - изключени са софтуерно и механично - ЕГР е затапен от двете страни, а ДПФ е премахнат изцяло. При рязко подаване на газ на 5 или 6 предавка, колата забива муцуната и влиза в авариен режим - Не записва никакви грешки - когато я загася и запаля - всичко си е окей!
    Колата освен при рязко подаване на газ, влиза и в авариен режим при каране на круиз контрол със скорост по-висока от 120 км. Просто изписва на екрана Cruise control off и каквото и да правиш с ръчката - колата не го отразява. Когато я загася и запаля - отново се оправя.
    Та, относно МАП сензора - свалих моят, почистих го, но забелязах че е BOSCH 0 281 002 437, а след като се разрових установих, че правилният е:
    Bosch 0 281 006 028
    Според Вас, възможно ли е от него да ги прави тези мизерии?
    За протокола - по колата са сменени следните неща и можем да ги изключим като евентуални заподозрени:
    1. Соленоида на турбината
    2. Турбото - с всичката карантия - актуатор и геометрия
    Ще съм много благодарен за съвети или предложения.
    П.С - Разполагам с кабел и МЕС, мога да я чета по всяко време!
    Бъдете здрави!
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    890
    047 се слага първоначално, с годините се правят две промени и накрая се стига до 028, каква е разликата в датчиците не знам, до сега не съм виждал информация по въпроса. Щом имаш МЕС закачи я и гледай как са нещата в реално време. Какво налягане очаква компютъра, какво отчита мапа. Дебитомера също какво отчита, изобщо всички данни, които могат да имат отношение.
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Върни се там където са ти махали "карантиите" и кажи да си оправят софтуера, а не да са мазали хамалската.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,465
    Quote Originally Posted by BO View Post
    +1 за BO
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
    Малко ъпдейти,
    Колата беше с омазан Софт - оправиха го и вече имаме грешка P0090. Започнахме както си му е реда, а именно нов филтър, чистене на помпата и кошницата в резервоара, проверка на датчика на рейката и остана само регулатора на помпата.
    Днес ми звъни майстора и ми казва - намерих проблема 4 те дюзи са ти фира, дават много повече обратна нафта.
    Та Колеги, според вас може ли това да е проблема и да се набива въпросната грешка от умрели дюзи?
    П.С - Утре един приятел ще ми даде работещ на сто процента регулатор и ще видим как е!
    Aug 2006
    2,506
    И четирите дюзи да връщат еднакво много гориво? Съмнявам се. Питай точно колко гориво са върнали за 1 минута.
    Тази грешка отново може да идва от скапан софт, ако не са оправили коректно флоу рейта. Това разбира се ако са пипали картите за гориво.
    От друга страна за това е диагностиката и взаимосвързаността между параметрите. Трябва ти читав диагностик, не четец на грешки.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,465
    +1 за BO
    Както си работи и изведнъж, започват и 4-те дюзи да връщат много гориво. - това е като за Специален агент Фокс Уилям Мълдър.
    Защо не ти заредят default config за твоята кола, нямат ли го ?
    Карам си аз весело .. и колата започва да прекъсва и бам 4-те дюзи започват да връщат много гориво едновременно и става все по- весело
    На бензиновата ми като връщаше много заради регулатора на рейката(дошло му времето)започна да придърпва да няма мощност, изгасна след което се задави при опитите да запаля и просто спря да пали.
    Цилиндрите бяха пълни с бензин, че го източваха през отвора на свещите.
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
    Същата изненада и за мен след обаждането вчера! Казах им да ми приготвят колата и да мина да си я взема! Относно софтуера - върнат е оригиналния по мое изрично настояване.
    Днес, смених регулатора и тези дни ще пробвам как се държи и т.н!
    Bo, това е снимка която получих от сервиза!
