Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 18
Thread: Пасажерски ербег
    Default Пасажерски ербег
    Ключалката на таблото, която изключва ербега от дясната страна, физически ли прекъсва захранването, или работи на някакъв софтуерен принцип?
    С други думи, ако е изключен - може ли да се смята на 100%, че няма да се отвори при каквито и да било обстоятелства?
    Поздрави
    Моето предположение е, че е механично прекъсване на веригата, за по-голяма сигурност и не случайно е направено да се бърка с ключа, за да няма случайни неща, иначе щеше да е от менюто(примерно).
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    16,342
    Аз предполагам, че не е механично прекъсване на веригата, защото, ако тя прекъсне някъде до ключа, поради неизвестни причини, това би довело до неотварянето на възглавницата, когато трябва.
    Накратко - вероятността да се отвори възглавницата, когато тя е неизключена, трябва да е не по-малка от тази да не се отвори, когато е изключена.
    А и освен всичко останало, централата трябва, правейки си диагностика на периферията, да разграничава двете състояния. Ако ключът прекъсва веригата и, централата няма как да "разбере" че иначе веригата на възглавницата е потенциално изправна.
    Аз купих моята кола с изключен от ключалката при пантите на предната врата еърбег на предната пасажерска седалка и въпреки това от време на време ми показваше грешка и след време тази грешка изчезваше. В един момент включих с ключа предния еърбег на пасажерската седалка и беше същото-пак даваше грешка когато му скимне и някой път като мина през дупка , докато в един момент остана постоянно светеща лампата на еърбега за около 10 дни.
    Точно тогава докато светеше отидох при Тошко(Теодор от Пз), казах му че според мен е възможно да са жиците на еърбега под предната пасажерска седалка и му я оставих като му казах а да я провери и ако не са жиците ще купувам колан с пиропатрон и следобяд беше готова.
    Малоумниците от автомивките така бяха блъскали като са чистили вътре с прахосмукачка, че бяха разбили и прекъснали жиците на еърбега под пасажерската седалка.
    Той го направи (запои/смени букси) и от тогава вече към 2 години нямам проблем.
    Та и според мен прекъсването не е механично, защото самата система(еърбег компа/централата) и в двата случая си правеше диагностика -и при изключен/завъртяна ключалка на еърбега (като за бременна жена или родител с малко дете на предната седалка)и при включен от ключалката еърбег.
    И в двата случая централа знаеше че еърбега не е изправен и не функционира правилно.
    От тогава сам си мия 159 -ката външно и си я почиствам пак само аз вътрешно.
    Намерих нещо интересно в книжката - въртрнето на ключалката трябва да става само на изключен двигател и изкаран ключ - възможно ли е с въртенето да се задава механипна позиция, която после при палене на колата (когато се прсви проерката първите няколко секунди) екуто прочита и съответно вкл или изкл софтуерно?
    Че задължително ли е централата да прави проверката по прекъснатия проводник? Може да чекира и по повече, като отчита, че ключа е завъртян на Off или ON и отделно да провери изрядността на аербега и другите елементи, така че всичко си идва на мястото.... по моите твърдения не съм сигурен в думите си, защото не съм запознат, просто защитавам първия си пост.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Цял сноп проводници са, обединени/вързани в един сноп.
    Кои са били полупрекъснати и кои не може да си спомни може би само автотехника ми.Ама се съмнявам, щото всеки ден прави по няколко коли...
    Като гледам при него има редовно коли-опели, алфи и други марки с m32 кутиите да им ги прави.
    Аз лично съм забелязал, че и при включена и при изключена врътка/ключалка колата си засича дали има грешка в еърбега или не.
    При включен еърбег, ако сте забелязали при вкарване на ключа в колата заедно с другите системи вероятно си чекира и еърбега, защото лампичката/иконката на платформа на тавана за включен/изключен еърбег премигва няколко пъти и остава загасен.А когато еърбега е изключен с ключа от ключалката тази иконка директно си светва и остава светеща.
    Независимо от нея и дали бега е включен или не колата знае дали има проблем в бега на пасажерската седалка или няма и ако няма не свети иконката в червено която е в километража (по спомен.Може да е и в оборотомера).
    А под седалката е един куплунг подобен на този във вратата на шофьора за командване на врати и прозорци който се включва в друг такъв излизащ от седалката и предполагам се закопчава.
    За мен е без значение - важното е че диагностиката "върви" всеки път като мушнете ключа и е независимо от положението на ключалката .
    Ако не работи поради грешка/неизправност на този еърбег, колата изключва всички еърбези в колата.Поне така ми беше обяснено преди 4 год. в един от форумните сервизи.
    Този ключ не е ли само за ербега в таблото? Демек нормално да ти свети грешка, ако проблема е бил в седалката
    Не, ключалката деактивира/активира 3 броя въздушни възглавници - в таблото, в/под таблото за колената на пасажера(ако е платено за такава) и страничната възглавница вградена в предната пасажерска седалка.Така пише в упътването/книгата на собственика за ползване на 159-ката.
    Значи това не изключва да има логика ако ключа е врътнат и не работят и трите да не показва грешка, а да свети само индикацията на плафона.
    Ако не е физически прекъснато захранването, а се разчита на софтуер, ми се струва доста ненадеждно, дори по-опасно, отколкото ако нямаше такъв ключ.
    При мен показваше иконката за грешка в еърбега на скоростомера/оборотомера, въпреки че ключалката беше "врътната" в изключено положение и иконката/лампата на плафона показваше "изключено".
    Което изключва написаното в поста ти.
    16,342
    От централата до пасажерската възглавница отиват 2 проводника. При гадното събитие по тях се пуска напрежение 12V и следва "бум". През останалото време централата непрекъснато следи въпросната верига и започва да реве ако открие неизправност (късо съединение или отворена верига). Ако допуснем, че ключът прекъсва механично веригата, тя, от гледната точка на централата, ще се вижда, като отворена - демек неизправна.
    Централата обаче не реве за неизправност, когато възглавницата е изключена от ключа. Следователно ключът за изключването не я прекъсва.
  13. #13
    Ами в такъв случай ако се прекъсне веригата, но в самата ключалка имаме непрекъсната "нова" верига(прекъсва една, но създава нова), тогава пак няма да има аларма, че нещо е прекъснато.
    Еко, знаеш че не се заяждам
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  14. #14
    Според мен ключът деактивира кантарът в седалката. Когато няма човек на седалката системата е неактивна. Нали? Врътваш ключа и тя остава неактивна въпреки човека на нея
    Така ми се струва най-просто и лесно за изпълнение .
  15. #15
    Не.Дори при изключен бег на пасажера, качи ли се пасажер и потегля ли без да си е сложил колана -започва да пищи алармата за колана на пасажера.
    При мен редовно когато я "заведех" на автомивка и я оставях някой друг да я чисти отвътре след това като се качех по 3 дни не ми гаснеше иконката за неизправност на бега в километража/оборотомера.И почти всеки път бях сам в колата.Същото и при внезапна поява на грешката. Докато най-накрая започна да показва грешка при преминаване през дупки по асфалта и друсване...
    И така докато разбрах, че тея идиоти в автомивките нещо правят в нея.А те блъскали с прахосмукачката под седалката като хамали...
    И като се зачетох в нета излезе, че това не е само проблем и 159-ката, но и на други марки - например БМВ 5-та серия.И един собственик на бумър беше написал, че идиотите от автомивките са му прекъснали/пречупили/измъкнали кабелите и куплунзите на еърбега под седалката.
    Чужда пут*а и чужда кола кокали няма...Блъскай яко докат можеш ...
