Results 1 to 5 of 5
Thread: Проблем VDC ABC
Hybrid View
    Алфист Маняк dancho89's Avatar
    Jun 2016
    Czech Republic
    34
    93
    Default Проблем VDC ABC
    Здравейте колеги,появи се странен проблем,изкача ми vdc и abs,закачам я на диагностиката мултиеку скан,през к-лайн но при там грешка не ми я регистрира,проблема се появи след като седя 2 месеца на място,при което тази седмица и правих интервенция смяна на съединиел,мотора майстора го беше свалил с 10 см да може да изкара скоростната кутия.Гледам всичко си е на местата,всичко е закачено.От какво може да е проблема.
    Благодаря Предварително.
    При сканиране на модулите ми изкарва следното:
    https://prikachi.net/images/9v4F7.jpg
    15,785
    На снимката пише за проблем с преден ляв сензор на главината. Провери кабела от сензора до ABS - а.
    Jun 2016
    Czech Republic
    34
    93
    Може ли да е заминал,и да трябва се сменя
    15,785
    Според пояснението на грешката е като да е проблем с кабела (прекъснал или окъсил). Така че провери първо него.
    Jun 2016
    Czech Republic
    34
    93
    Сега проверих счупено е кабелчето виси с част от сензора,има ли начин да се изкара остатъка и да си взема нов сензор.
