Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 31 to 45 of 47
Thread: Шум от компресора на климатроника след включване.
  1. #31
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Едно време Ланчията ти е била с R12 сигурно (както и мои алф)... При по-новите системи фреона е различен и от там идва по-малкото му количество.
    Това твърдение, че е добре да се проверява на 2-3 години малко по- горе го написах.
    Няма защо да чакате нещо да се развали след като производителя посочва, че има загуби за всяка една година и всяка година да се прави профилактика.
    Алфа 145 е със същият фреон като на 159 и е 700гр. А 159 е 460гр
  2. #32
    започва да се пристрастява beyn76's Avatar
    Sep 2007
    СОФИЯ-СС
    47
    76
    За втори път ми се случва като допълня с нужното количество фреон системата,шума които има изчезва.След източване се оказа че имаше 350гр.
    Алфа 146'96 1,7 ie 16V еx
    159 1.9jtdm 150 cc 2007
  3. #33
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Quote Originally Posted by beyn76 View Post
    Нормално, а защо не сложихте маркер, за да видите от къде изпуска и да се поправи ?
  4. #34
    Sep 2007
    СОФИЯ-СС
    47
    76
    Няма течове.
  5. #35
    На няколко места за количство се казва 460гр...защо в аутодата е 550 за всички 59ки? Дали че версията ми е по-стара?
    Токущо се връщам от сервиза,понеже смених пресостата и сложиха 460гр. Нямам лепенка ,предполагам там е най-вярно.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  6. #36
    15,785
    Сигурно е заради нещо подобно на историята с ангренажите. Първо им даваха сервизен интервал от 120К, после с анекс го намалиха на 60. От спецове в бизнеса с климатици съм чувал, че особено на 10+ годишни системи, е по-добре да се налива по-малко газ.
  7. #37
    100гр не е малко разлика все пак ...нямаш ли лепенка на капака ,Любак ?
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  8. #38
    15,785
    Ще погледна, но май не съм виждал.
  9. #39
    Аз ходих на диагностика миналата седмица и на машината показа 460гр.
  10. #40
    Странна работа....в Елерн също пише 550гр ??
    А във всички руски сайтове 460гр....поне най-много там има инфирмация.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  11. #41
    Гледах докато човека цъкаше данните на колата, даже машината беше италианска
  12. #42
    Ами значи да заспивам спокойно, но все пак няма логика за разминаването в Аутодата и Елерн, където дават по-голямо количество.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  13. #43
    Нямам представа... Миналата година в друг сервиз пак излезе 460. 550 показа като водих 147-цата.
  14. #44
    15,785
    Иво, това да са 100г. по-малко ракия да ги мислиш. Ти си взел да се фталясваш за нек'ъв си газ
  15. #45
    На практика няма разлика:
    -550 грама е за първоначално пълнене на системата, в завода когато никога преди това в нея не било сипвано фереон+масло.
    - 460 грама +/- 30 грама е за последващо пълнене след като веднъж системата е била пусната в действие, тоест колата е излязла от завода производител.
    При последващо обслужване винаги в системата остава фреон+масло които не могат да се изкарат на 100% от системата, затова се пълни с 460(+/-30) грама.
    Ако се налага смяна на компресор и се слага оригиналния компресор се зарежда като за първоначално пълнене на системата -550 грама, защото в компресора остава малко фреон и най-вече масло които не могат да се източат при последващо зареждане, но когато хвърляте/махате стария компресор заедно с него хвърляте и това количество фреон+масло.
    А ако погледнете компресорите като резервна част за климатик на 159-ка, ще видите, че някои според марката/производителя варират като кубатура и се различават от оригинала с малко.Съответно и количеството фреон би трябвало с малко да е в повече или по-малко.
    Не съм гледал схемата на климатроника на 159-ката, но би трябвало да има акумулатор по линията преди компресора, който да обира течната фаза, за да не се получи хидравличен удар в някои гранични случаи на работа.Ив него също може да има остатък от фреон и масло.
    А най-вероятно в 7-те години на производство на 159-ката едва ли е вграждан един и същ компресор - сигурно има и такава разлика.То боята през годините макар и един цвят има разлика в нюансите, та какво остана за това - едни производители фалират и спират производство и доставка, нови се появяват на тяхно място...
