Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 50
Thread: Регулатор на ГНП
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
    Default Регулатор на ГНП
    Колеги,
    Въпроса ми към Вас е на колко процента ви отваря регулатора на ГНП при загрял мотор на тихи обороти.
    При мен записва P0091 грешка и колата влиза в авариен режим! Когато запаля отново се оправя за няколко километра и пак същото - губи мощност и няма вървеж!
    При мен регулатора е на 34%, като пробвах с друг който ми е под ръка - също около 34/36 %.
    Ще съм благодарен на всякаква помощ, защото вече се изчерпах от идеи!
    разполагам с кабел и МЕС!
    Клуб 8J+ Gogata's Avatar
    Пловдив
    36
    1,274
    Тази грешка мисля беше за ниско налягане.
    Ако и с друг регулатор влиза в авариен режим, проблемът вероятно не е в него. Проверете и горивната помпа.
    Ако все пак се окаже от регулатора, те съветвам да си вземеш нов.
    Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
    Запален алфист tur4in's Avatar
    Асеновград
    475
    За каква кола става въпрос?
    JTDm 170+
    Щом е в раздела за 159 за каква да е?
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
    Асеновград
    475
    1.9 2.0 2.4 умнико
    JTDm 170+
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
    Quote Originally Posted by tur4in View Post
    1.9 2.0 2.4 умнико
    1.9 150 к.с, сега видях че съм пропуснал да го напиша в първия пост.
    Асеновград
    475
    Моята е 2.0 jtdm и губеше мошност като карам. Трябваше да е загася и запаля да се оправи. Смених помпа високо налягане от 2.4 и сега е истребител. Ама не си спомням грешката която ми даваше. Ще погледна като се прибера и ще пиша пак.
    JTDm 170+
    Асеновград
    475
    P0091 - Fuel pressure (high press. pump input regulator) ми е давало и със смяна на гнпто се оправи.
    JTDm 170+
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
    Колеги,
    бихте ли ми казали какво налягане държи помпата - съответно при студен мотор и такова при загрял на тихи обороти!
    Благодаря предварително!
    Асеновград
    475
    Сменяй помпата със такава от 2.4. Ако гориворегулатора е проблемен колата ще ти гасне.
    JTDm 170+
    Пловдив
    36
    1,274
    Това не е задължително.
    Точно от прецакан регулатор на мен ми влизаше в авариен режим и набиваше грешкa за ниско налягане.
    Втора ръка регулатор не е сигурно, че и той не е в същото състояние.
    След смяната с нов не съм имал повече проблеми.
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
    Quote Originally Posted by Gogata View Post
    Колега,
    Пробвах първо с втора употреба, след това взех нов и продължаваше с проблемите колата!
    Днес, взех помпа която понеделник е на стенд и ако всичко е окей, живот и здраве ще пиша тук и ще ви държа в течение!
    Поздрави
  13. #13
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
    Днес записах живи данни на колата, споделям ги тук - моля кажете според вас има ли проблем с налягането на горивото и достатъчно ли е то?
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Screenshot (1).jpg   Screenshot (2).jpg   Screenshot (3).jpg
  14. #14
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
  15. #15
    Старши алфист nikotm's Avatar
    May 2008
    Брацигово
    49
    633
    Ще използвам темата на колегата. Днес и ма мен ми записа тази грешка.
    Колега, оправи ли се със смяна на помпата?
    Да си имам едно на ум.
    За почти две години, ми я дава за втори път.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
