Results 1 to 3 of 3
Thread: Въпрос за водобранна лайсна на Алфа 156
    Mar 2018
    19
    Default Въпрос за водобранна лайсна на Алфа 156
    Колеги, имам Алфа 156 Фейслифт седан 2004г. Смених водобранната лайсна отвън на вратата под шофьорското стъкло и сега има около 2мм разстояние между стъклото и лайсната. Предишната лайсна плътно покриваше стъклото, а сега с тази пролука се притеснявам да не влиза вода във вратата. Майстора при смяната явно е напъвал и ми е изкривил горния ръб на вратата, който е отвън, точно под стъклото и в който влиза лайсната и затова лайсната сега не прилепва плътно към стъклото. Според вас какво да правя и имам ли повод за притеснения? С доста напъване отвън-навътре с ръце успях да я поприбера малко, но все още има лека пролука.
    Старши алфист
    Feb 2017
    501
    Връщаш се при 'майстора' и да си оправи нещата. Ти сигурен ли си, че 'новата' лайсна дето си сложил. не е проблемна?
    Mar 2018
    19
    Пробвах с друго стъкло и друга лайсна и пак си седи процепа м/у лайсната и стъклото, около половин милиметър. Майстора се оказа, че като е вадил старото стъкло му се е видяло тясно и е дърпал вратата отвън със сила и така е разширил ламарината. Ходих на тенекиджия и той ми каза, че в случая няма как да се оправи. Дали ще влиза там мръсотия и вода и дали може да стане проблем? Повече при този майстор няма да стъпя!
