Results 1 to 10 of 10
Thread: 1.8 тс чист бензин трудно потегля
    Oct 2007
    212
    Default 1.8 тс чист бензин трудно потегля
    При потегляне колата адски забива . но не винаги. ако подам газ докрай малко буботи
    но след секуди се изстрелва. но когато я загася гаси всички тоци. трябва да откача акумулатора за да запали. ако изчакам придърпванато да премине с малко газ не гаси тока. при рязко подаване на газ на място прекъсва. всичко това се случва при работна
    температура . но не всеки път. може би през едно две потегляния.
    Аз мисля за датчик на коляновия вал. Само той никога не е сменян .
    Колата е на 200 К
    От датчик КВ колата просто гасне като загрее и не пали, докато не поизстине малко. Проблемът ти е някъде другаде, и най-добре се насочи към сервиз ако нямаш възможност сам или с някой познат да пуснете диагностика.
    Quote Originally Posted by acho_ View Post
    Да, скоро го смених, както си карах и угасна и няма палене, запали след 40 мин. измина 2 км. и пак угасна.
    с италианска кръв SPEEDO's Avatar
    Jan 2017
    27
    35
    Може ли да е бензинова помпа?
    Quote Originally Posted by El Caballero View Post
    Това е единственият път, в който набеденият TS ме е оставял на пътя за 6 години. "Оставял" може би малко силно казано, понеже беше късно вечерта, без трафик, и се прибрах от околовръстното до вкъщи на два-три пъти с 10 минутни почивки
    May 2014
    67
    Според мен нещо около свещите или по точно запалителната система, а може и дебитомер да е...... пробвал ли си със изключен дебитомер дали има промяна ?
    Oct 2007
    212
    пробвах с друг дебитомер няма промяна.
    Oct 2007
    212
    бензиновата помпа е сменена
    Oct 2007
    212
    Добре посочете свестен сервиз в София
    Колега , закарай колата на диагностика . Така само предположения ще чуеш.
