Results 1 to 10 of 10
Thread: 2.4 jtd забива
    Default 2.4 jtd забива
    Здравейте колата е алфа 156 2.4 jtd 10v 150 коня проблема е че на 4 скорост повече го прави от 2500 до 2800 оборота когато я настъпя и стигне тези обороти светва чека и колата забива спира да върви ако върна 3 та скорост се оправя и вади код p0235 до 2500 оборота няма проблем също така ако подавам по плавно газ пак няма проблем, имам възможност да я закачам с мултискан но не можах да разбера от къде идва проблема колата е с чип но проблема го имаше и преди сякъш по рядко го правеше тогава клапана на турбото е сменен с нов
    P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction, демек MAP сензора, който мери налягането на въздуха във всмукателния колектор нещо не е ОК.
    Former Alfa owner.
    Ами него го чистих беше мръсен по живи данни компа търси 2200 абсолютно а датчика мери 2500 това на пълна газ, съмнява ме да не е зацапана геометрията ?
    Запален алфист kirekchiev's Avatar
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Няма да ти свети чек от зацапана геометрия. На мен турбото ми се счупи и не светна чек. Като го свалих освен луфта предизвикал счупването открих и запекла геометрия без никакви признаци.
    2007 GT 1.9 JTD 150 - тотализирана
    2005 156 1.9 JTD 115
    2004 GT 2.0 JTS 165 - ex
    Така е но когато не работи правилно геометрията може да пренадува и за това да дава тази грешка мапа измерва по високо налягане от колкото трябва да е
    За сега проблема остава тестван е вакумния клапан към турбото работи си друг въпрос дебитомера какви измерени стойности трябва да показва на оборот и в движение и има ли значение че колата е с чип?
    започва да се пристрастява vanboy's Avatar
    Mar 2019
    78
    Датчик колянов вал...горивна помпа в резервоара. И в 2-та случая ми гаснеше при по-високи обороти и светваше червената дюзичка(чек-а).
    Quote Originally Posted by vanboy View Post
    На мен не ми гасне и не свети дюзата а чека и записва 0235
    Запален алфист Simeon_123's Avatar
    May 2018
    Казанлък
    52
    160
    Имам съмнения за регулатор на гнп
    От него чека свети и колата забива
    Сам си го каза колега с плавно подаване на газта проблема се губи ,естествено до определени обороти
    Ако имаш оборотен пробвай и тази възможност
    А от дебитомера едва ли ще имаш проблем ,извади му буксата и газ ,ако пак така забива ,не е от него
    Пробвай това което ти писах и след това може да споделиш
    Алфа 147 jtd
    115 k.s.
    2002 год
    Дебитомера е пробван без букса не е от него ,регулатора някой знае ли какви проценти трябва да дава а ако е от него защо грешката не е свързана с него
