Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 25
Thread: Странно почукване - вероятно ходова част
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,468
    Default Странно почукване - вероятно ходова част
    Колеги имам един малко странен симптом.
    Когато си изкарвам колата от гаража, има едно бордюрче 5см високо.
    Навил съм волана на 80% и като падне гумата от това бордюрче и хлопва като на желязо.
    При никакви други обстоятелства, нямам чукане,тракане,хлопане,скърцане и тн ...
    Само и единствено като я вадя от гаража с навит волан ..
    След като ми правиха ск.кутия не беше стегнато добре едното каре от шофьорската страна .. буквално 1 или 2 от болтовете бяха развити по 2см и го видяхме при смяна на масло.
    Възможно ли е това да е от карето ?
    Ще отида на сервиз, но ако някой е имал подобно преживяване ... ?
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,468
    Може да се изтрие запитването .. сега се сещам, че и на старата ми от долен носач чукаше така .. само при завиване и неравност.
    И при горен чука
    започва да се пристрастява harpiata's Avatar
    Jun 2011
    Бургас
    41
    32
    А лагера горе на Макферсона как е?
    Силно ме съмнява кола с горен носач да има и лагер на макферсона.
    Сигурно има предвид тампона дето се захваща амортисьора в горната част, но не знам защо му викат лагер, не е ли просто парче гума с втулка?
    Така е да.
    Бъркат се, защото на голфове, фиатове и 146 примерно, коли само с долен носач, горе в тампона на макферсона наистина има и лагер, по него се върти макферсона, когато завива колата.
    При 156, 159 и др. коли с двойка носачи, шенкела лагерува в шарнирите и така завива. Няма нужда от допълнителен лагер.
    Даже хора ,които работят в магазини за авточасти използват "макферсон", а не просто "тампон" на амортисьор...което страшно ме учудва...че даже и такива ,които ремонтират....горе,вика,ти тропа макферсона...тропа ти камбаната...
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,468
    Quote Originally Posted by harpiata View Post
    Не знам, нищо не съм проверявал, просто ако някой е имал сходно хлопване.
    Тепърва ще отида, като сменям маслото, но такива неща трудно се откриват в зародиш
    Докато не се поразхлопа поне на легнали полицай ...
    Ще прегледаме окачването. (след около месец) - ако не се разхлопа .. но понеже е крайно рядко и само като изкарвам колата от гаража на заден ход и навия волана.
    Помислих си за рейка .. но тя не тече (нямам загуби или омасляване) .. нямам проблеми да не чува дявола.
    Е то малко като "смених феродото"
    Jun 2011
    Бургас
    41
    32
    Е,хубу де,тампон си е.А вече тези с Макферсоните(Дедра за пример)си имат И лагер.Та не е лошо да се погледнат,че ми е тупкало така приглушено при завои с неравности.
    Моята си има луфт и тропа, но не тече
  13. #13
    При 147-цата ми положението е същото, рейката тропа по неравности при по-остър десен завой, без загуба на течност или други симптоми, но то се хваща лесно, даже ми го бяха демонстрирали в един сервиз дето правят реглажи, докато колата беше вдигната.
  14. #14
    В тия случаи са втулките на рейката. Правят се нови и всичко заспива. Играл съм го.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  15. #15
    Аз имам "нова" резервна, но не се е налагала смяна до сега, пък и колкото се кара напоследък, май ще си остане така до живот
