Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 25 of 25
Thread: Странно почукване - вероятно ходова част
    В тия случаи са втулките на рейката. Правят се нови и всичко заспива. Играл съм го.
    От какъв материал са новите?
    Тефлон, полиамид, полиуретан.. те тия пластмаси са 100тици видове, но нещо от сорта.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Колега,
    от какво беше тропането, дето си го описал в началото?
    На моята и смениха двата долни носача, че скрибуцаше и хлопаше, сега вече е добре, но отляво остана едно почукване, доста силно
    само когато хлътва в малка дупка на пътя. На легнали полицаи и неравности няма проблем.
    Отделно, преди месец и сменяха ангренажен ремък, ролки и водна помпа и забелязвам,
    че на 1500 оборота, изпада в някакъв резонанс и пластмасите в купето почват да жужат гадно.
    На тихи обороти се чува шум, все едно зъбите на ремъка се броят
    Бих се радвал на координати на проверен Алфа сервиз в Бургас.
    Поздрави.
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Quote Originally Posted by lz3yy View Post
    Колега,
    Поздрави.
    При мен в движение не чука и не хлопа, няма никакви проблеми. (дори по дупки не трака,чука, хлопа) - рядко прискърцва някое уплътнение на вратите.
    Единствено, когато я изкарвам от гаража 'на заден ход' и воланът е навит на 70% и падат предните гуми от 3-4см бордюрче.
    - като слезе по- рязко от бордюрчето хлопва .. ако внимателно я изкарам не хлопва.
    Когато я вкарвам е позиционирана точно срещу гаража и няма почукване. - на преден ход.
    За сега не пипам нищо, защото не намирам за необходимо.
    Похлопването при навит волан и по-големи неравности може да е от рейката.
  6. #21
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Quote Originally Posted by acho_ View Post
    Възможно е. Не се вкарвам във филми за глупости. Спокойно може да бъде и от носач Което повече ме съмнява, поради звука.
  7. #22
    Dec 2018
    31
    Ще използвам темата, да опиша единствения проблем, на който за сега не съм намерил решение, на моята 159ка.
    Има пукане (като все едно караш, на дръпната ръчна), само на заден ход, при навит волан надясно.
    Може да е каре, но защо само назад се чува ? Или пък някои тампон... Иначе по окачването, всичко е наред, на пръв поглед.
    Дразнещо е и гледам да паркирам, като захождам наляво, ха.
    Ще търся проблема, така или иначе, но ще бъда благодарен, ако някои е имал същите симптоми, да сподели опит.
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
  8. #23
    Quote Originally Posted by duf View Post
    И моята беше така, само назад пукаше при навит волан. По-скоро "цък-цък".
    Външно каре, смени го новия собственик и изчезна.
  9. #24
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Възможно ли е да ми хлопвала някоя накладка
    От както смених дискове и накладки .. не съм чувал такова хлопване
  10. #25
    Може да ти е хлопала накладката имал съм такива случеи че не влиза плътно на супорта и тропа
