Results 1 to 11 of 11
Thread: Теч от скоростната кутия след смяна на съединител.
Hybrid View
    Sep 2010
    36
    Default Теч от скоростната кутия след смяна на съединител.
    Добър ден колеги, имам Алга Ромео 147 1.9 JTD. Миналата седмина ми смениха съединителя с алкиадния лагер. Работеше много добре, но сле първия ден имаше локва от масло под колата. Механика каза че на новия алкиаден лагер не е имало уплатнителен пръстен (гумено уплатнение) и че за това тече. Разглоби съединитела и сложи уплатнителния пръстен от стария алкиаден лагер. Взех колата и след 5 км съединителя започна да боксува и маслото започна да тече отново.
    Сега механика иска да смени алкиадния лагер, защото бил дефектен....ако някой има опит с подобен проблем да сподели, моля. Възможно ли е да е от алкиадния лагер или има друго решение на проблема?
    Sep 2010
    36
    Ето видео на теча...ако може да помогне. Също изглежда, че теча спира или поне намалява доста след като колата е изгасена повече от 1-2 часа...
    https://youtu.be/sIWQNFGNhMk
    14,732
    Трябва да се установи, какво тече. Моторно масло, трансмисионно масло или спирачна течност.
    Ако е моторно масло, вероятна причина може да е семеринга на коляновия вал.
    Ако е трансмисионно масло, вероятна причина е семеринга на опашката на скоростната кутия.
    Ако е спирачна течност, вероятна причина е в аксиалния лагер (лагер-помпата)
    Sep 2010
    36
    Миналият път беше трансмисионно масло.
    Семеринга на коляновия вал е сменен, аксиалния лагер е нов...механика смята, че е от този лагер.
    Можеш ли да ми пратиш линк за семеринга на опашката на скоростната кутия, благодаря предварително.
    Също, говорих с механика и ми каза ,че
    аксиалния лагер е задържал и трансмисионното масло и спирачната течност...незнам дали да му вярвам и да купувам нов аксиалния лагер....
    14,732
    https://www.autopower.bg/%D0%B2%D0%B...-i2761726.html
    На видеото ти ми се вижда, че течността е доста по-рядка от трансмисионно масло. Освен това, да тече от скоростите при недвижеща се кола, е малко вероятно.
    Quote Originally Posted by medion View Post
    Ако ти е празно казанчето за спирачна течност, значи тече тази течност , тоя механик сигурно е доливал за да тече още.
    Sep 2010
    36
    Не се вижда да е намаляла спирачната течност.
    Като е на място колата намалява и като се изгаси спира да тече.
    14,732
    Ако си сигурен, че спирачната течност не намалява, остави я да работи намясто, подложи някакъв съд да събира това, което тече. Преди това измери нивото на маслото в мотора. Когато изтече определено количество - примерно 1/2 литър, премери отново нивото на маслото в мотора. Ако се е понижило, ориентирай се към семеринга на коляновия вал.
