Results 1 to 10 of 10
Thread: Спирачни дискове въпрос за подмяна
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Default Спирачни дискове въпрос за подмяна
    Някой има ли представа,колко mm трябва да бъде износването, за необходимост от подмяна на спирачните дискове.
    За старата ми бях намерил на времето максимална и допустима дълбочина на диска, колко мм износване се подменят.
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Нямам достъп в момента, но в Elearn го има със сигурност.
    26мм отпред, 10мм отзад... Проблемът е - с какво ще ги измериш? С нормален шублер не става, имат ръб по периферията.
    Затова ги "зачопли" с нокът ръбовете, ако имат по 1мм ръб и от двете страни - за смяна са.
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Подлагаш 2 малки гайки (или каквото ти попадне) под "ченетата" на шублера и мериш с тях, после от резултата вадиш дебелината на двете гайки и излиза колко е диска....
    И в Аутодата има инфо. 2мм е допустимото износване от нов диск.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Благодаря за информацията.
    За измерването няма проблеми.
    Монета от 2лв е 2.2мм - точно.
    Около 1-1.3мм от външната страна имам износване (на око ми се струваше повече) .. като я изкарам от гаража ще видя и вътрешната страна на диска.
    Apr 2018
    Burgas
    48
    240
    И на мен ми предстои смяна. Ще се сменят предни и задни, барабар с накладките. Принципно поне отпред дисковете имат още "хляб", както и накладките (предни и задни), но нямам представа какви са слагали в Италия, понеже дисковете са зверски надрани. Особено задните, което е и основната причина за пълната им ревизия.
    p.s. комплектите са вече закупени, остава да намеря свободно време за смяната им.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V ELEGANT/SPORT & Fiat Bravo 1.9JTD GT
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Quote Originally Posted by batproho View Post
    Аз малко си надрах задните дискове, защото мислих, че има още феродо около 2-3см а това била металната подложка на феродото.
    Така карах около 10 км до сервиза в който имах паниран ремонт и там ги сменихме.
    Следващите има няма 1000км се загладиха, явно са били съвсем повърхностни.
    Може предният собственик да е покарал повечко без накладки ха ха
    Не знам твойте колко са надрани, че чак да трябва да се подменят за това ..
    Силно се съмнявам от това да имаш проблем със спиране.
    М/у другото има накладки, който се хабят бързо и щадят диска, има такива с който можеш да смениш 2 диска
    Зависи от ментака
    Самолетни билети от wizza miraco's Avatar
    Jul 2012
    265
    Да не отварям нова тема...какъв размер са предните и задните спирачни дискове за Алфа 156 16V , вътрешен фейс 2002 г. Или под какъв номер са...да зная какво да разглеждам из нета...че май ще се сменяват преди зимата.
    EX...Fiat Tempra 1.6
    Jul 2012
    265
    Моля админа да премести поста ми в Алфа 156...объркал съм категорията.
