Някой има ли представа,колко mm трябва да бъде износването, за необходимост от подмяна на спирачните дискове.
За старата ми бях намерил на времето максимална и допустима дълбочина на диска, колко мм износване се подменят.
Нямам достъп в момента, но в Elearn го има със сигурност.
26мм отпред, 10мм отзад... Проблемът е - с какво ще ги измериш? С нормален шублер не става, имат ръб по периферията.
Затова ги "зачопли" с нокът ръбовете, ако имат по 1мм ръб и от двете страни - за смяна са.
И в Аутодата има инфо. 2мм е допустимото износване от нов диск.
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Благодаря за информацията.
За измерването няма проблеми.
Монета от 2лв е 2.2мм - точно.
Около 1-1.3мм от външната страна имам износване (на око ми се струваше повече) .. като я изкарам от гаража ще видя и вътрешната страна на диска.
И на мен ми предстои смяна. Ще се сменят предни и задни, барабар с накладките. Принципно поне отпред дисковете имат още "хляб", както и накладките (предни и задни), но нямам представа какви са слагали в Италия, понеже дисковете са зверски надрани. Особено задните, което е и основната причина за пълната им ревизия.
p.s. комплектите са вече закупени, остава да намеря свободно време за смяната им.
Аз малко си надрах задните дискове, защото мислих, че има още феродо около 2-3см а това била металната подложка на феродото.
Така карах около 10 км до сервиза в който имах паниран ремонт и там ги сменихме.
Следващите има няма 1000км се загладиха, явно са били съвсем повърхностни.
Може предният собственик да е покарал повечко без накладки ха ха
Не знам твойте колко са надрани, че чак да трябва да се подменят за това ..
Силно се съмнявам от това да имаш проблем със спиране.
М/у другото има накладки, който се хабят бързо и щадят диска, има такива с който можеш да смениш 2 диска
Зависи от ментака
Да не отварям нова тема...какъв размер са предните и задните спирачни дискове за Алфа 156 16V , вътрешен фейс 2002 г. Или под какъв номер са...да зная какво да разглеждам из нета...че май ще се сменяват преди зимата.
Alfa Romeo 156 SW 1.9 jtd, 140 hp '02
EX...Fiat Tempra 1.6
Моля админа да премести поста ми в Алфа 156...объркал съм категорията.
