Results 1 to 9 of 9
Thread: Датчик за нивото на спирачната течност
    Default Датчик за нивото на спирачната течност
    АР 159 2.0 ДИЗЕЛ 2009 г.
    Ако може снимка на датчика!
    Запален алфист tur4in's Avatar
    Асеновград
    475
    не е ли капачката на казанчето?
    JTDm 170+
    Не е капачката, датчика трябва да е отдолу, външно, под казанчето.
    С този датчик съм си играл. Свалял съм го, давал съм на пиновете на късо, карал съм и без него... Никакви индикации никъде за нищо.
    Даже отворих стария, че беше със счупена букса и взех друг. Нямах проблеми, но го смених, че не търпя да имам нещо нередно. Click image for larger version.
ID:	171628Click image for larger version.
    Колегата Ecotronic ми беше обяснявал как сработва, но не помня. Нещо не разбрах как следи нивото. Вътре в балона са пластина и жица на определено разстояние. След като карах и без него имам чувството, че не е за нивото....
    Теб какво те интересува за тоя чудат датчик?
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    15,785
    Стъкления балон се нарича рид ампула. Представлява контакт (най-често - отворен) който реагира на магнит и затваря веригата, когато има такъв в близост до него. Демек в казанчето трябва да има и поплавък с магнит. Като падне нивото на течността, магнитът на поплавъка се доближава до рид ампулата, контактът затваря и вдига аларма.
    Тогава когато стана дума за първи път за тоя "датчик" така и не видях поплавък вътре. С магнит пробвах също и с на късо двата пина пак нищо не се получи, демек трябваше да се симулира контакт в балона.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    15,785
    И според схемата от E-learn, си е прост контакт (K025) :
    Поплавък с магнит трябва да има, освен ако спирачната течност не е някаква космическа и да притежава магнитни свойства.
    Защо не е се е появила алармата при окъсяването........може да има много причини. Като се започне с неизправност по веригата на датчика и се свърши със софтуерна постановка, като да трябва да е задействан повече от някакво време за да ревне алармата.
    В последното изречение има логика(да се изисква време), може би е нещо от сорта като при нивомерите за фаровете(да не коригират нивото на фаровете при всяка неравност, а при продължително променен ъгъл(товар)).
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    15,785
    Принципно - систeмата рид ампула + поплавък с магнит:
