Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 18
Thread: Проблем с кожата на корите на вратите
    Младши алфист ivovt's Avatar
    Sep 2008
    В.Търново
    28
    Default Проблем с кожата на корите на вратите
    Колеги, колата е Алфа 159 с кожен салон и започна малко по-малко да се разлепва кожата на корите на вратите.Някой ако е имал същия проблем, моля да сподели как го е решил.Предполагам,че дунапрена е започнал да се разпада и за това се отлепва.Дали тапицер ще може да го оправи като използва нейната кожа?
    Ще може.
    В раздела на 156 някой си беше лепил сам кожата на кората на вратата -тази която е по средата на кората беше започнала да му се отлепва и момчето сами си я беше залепило.
    По снимките доколкото се виждаше беше сполучливо.
    Ще може.
    Аз бях. Стана добре. И още не се е разлепило въпреки жегите, имам тема.
    Sep 2008
    В.Търново
    28
    Благодаря колега, добре ти се е получило, но аз май ще се обърна към тапицер.По-ми е любопитно дали ще може да се използва оригиналната кожа или ще трябва да се смени с друга.
    Quote Originally Posted by ivovt View Post
    Те тези тапицери не знам къде живеят, да ми закърпят една малка дупка на кожени салон ми поискаха 150 лв. И аз си я заших сам.
    20 лева за подмяна на скъсан "борд", тоест "канта" (ръбът) на
    шофьорската седалка откъм врата (защото явно там го опирам най-много когато се качвам в колата), като майсторът каза, че няма да е същият цвят, но на практика беше същият когато отидох и дори нямаше снадка.
    Каза ми, че
    ще има снадка", но му отговорих "да я качи нагоре", тоест да не е на най-изпъкналото място което допирам когато сядам на шофьорската седалка, защото отново ще започне да се износва и най-вероятно ще се скъса пак там.
    Първоначално не се съгласи да "я качи нагоре" с мотива "че не иска да реже здравата част, защото при мен беше малко 5-8 сантиметра.
    Но пък се виждаше вътрешната "корда"/въженце от силикон, което беше пълнителят на този ръб.
    Като не ми стана много хубаво като ме репликира, защото аз съм собственика и решавам какво да реже и какво не.
    Като отидох да си я взема следобяда, обаче се кьорихме с един колега, който също има да си прави кожения салон на неговото Санта фе( и искаше да има види как работи тапицера), но не успяхме да видим снадка.
    Изглежда ме беше послушал, защото вече няколко дни след това като започнах "щателен оглед" видях, че направил това което му казах - беше качил "снадката" чак горе, зад подглавника, където на практика нямаше никакво износване, защото там няма никакво съприкосновение с тялото или с каквото и да е.
    А долната част на "ръба"(канта) го беше закарал до там където е естествения/първочналния шев на/под седалката когато е била произведена и на практика там нов шев/снадка нямаше.
    Но това в Пазарджик.
    За който се интересува: ул"Найчо Цанов" 41. В Гугъл карти/maps го има сниман пред "дюкяна" как прави нещо на някакъв уред. Майсторилницата/Автотапицерницата е с бяла алуминиева дограма.Нито има надписи, нито има каквото и да е, но отпред постоянно има коли и казват, че му изпращат от цяла България автотапицерия да я прави.
    Който иска може да му изпратя GSM на лични.
    Кожените седалки не ги чистете с четка, дори с мек косъм.
    Достатъчно е гъбичка, в краен случай при много зацапано с четка, но с мек косъм и то без да четкате с нея там където има шев с конец по седалката, защото може да скъсате шева.
    Аз моята поне така я скъсах, тоест ръбът така го "оголих" търкайки усърдно с четка и препарат за почистване на кожен салон
    Изобщо няма смисъл от никакви препарати за почистване - поръчвал съм дори от Англия преди 3-4 години и съм ползвал най-различни "специализирани" - само за почистване, само за ...квото се сетите.
    Почиства се най-добре с домашен сапун с гъбичка и вода - взимате си е една "ваничка"(става от тези тарелки от сладолед - 1 литър/кг или повече които са), пълните с чиста вода -топите гъбичката да се намокри, търкате гъбичката в мокрия сапун да се насапуниса и търкате/чистите кожата на седалките.
    За някой който има петна и не става по този начин или става, но с много търкане може с гъбичката леко да намокрите кожата на седалката и след това да натъркате със сапуна така че да остане сапун по кожата, но не на пяна, а да си личи сапуна, тоест ако е бял да остане направо твърд сапун по кожата отгоре, и след това да го търкате това място с мократа гъбичка.
    Почистването на кожен общо взето в следния ред:
    За не замърсен или почти незамърсен кожен салон може да го почиствате с мокри кърпички, като според мен е най-добре с мокри кърпички за бебе - те имат най-много влага в тях, направени са да не изсушават бебешката кожа и същевременно да я почистват и хигиенизират/дезинфекцират.
    За нормално 'замърсен" кожен салон, тоест ако е само за поддръжане чистенето най-добре със сапун за бръснене - продават в кауфланд един турски.Сапуна за бръснене не изсушава кожата.Или почти не я изсушава, дори я хидратира до известна степен.
    След като изсъхне задължително нанасяте крем за поддръжка на кожата, да се овлажни/хидратира и да попие каквото има в крема.
    За по-замърсен кожен салон -----> може със сапун за пране/за петна.Този сапун е малко -по силен/серт от обикновенния сапун.Не се пени много и чисти добре петната. При него действате като при горния/сапуна за бръснене.
    За много замърсен кожен салон----->> най-добре е домашен сапун и то докато е "нов" тоест на до 2-3 месеца. С него действате като с горните сапуни - мокрите гъбичка, търкате в сапуна гъбичката и търкате кожения салон. Ако е силно замърсен и петната са упорити, навляжнявате/мокрите(леко) салона и докато е влажен/мокър натърквате кожата със сапуна, оставяте 2-3, 5 или 10 минути да подейства.При всички положения повече от 15 минути няма смисъл да седи натъркана кожата със сапуна и след това търкате с мокра гъбичка и гледате петната дали са изчистени.
    Най-накрая подсушавате кожата.
    Домашен сапун се прави лесно ----> 1 литър олио, 17-22 грама сода каустик, загрявате олиотото до 50-60 градуса, разтваряте содата каустик в една чаша вода 100 до 200 мл вода и бавно я изсипвате като бъркате в загрятото олио.Рецепти за домашен сапун в нета има колкото искаш - аз от там се научих да правя.
    Когато започне осапуняването(става гъсто като боза и дори по-гъсто) бъркате да се размесят хубаво и можете да изсипете в подходящи керамични, силиконови, пластмасови и дори картотени форми и да ги оставите да изстинат.На другия ден сапуните са готови за ползване.
    За много мръсни кожени салони или трябва да го дададете за професионално почистване, но аз на такива нямам никакво доверие, като се има предвид "професионализма" в Бг или да си го почистите сами .
    Почистването само на много замърсени кожени салони става с препарати за кожа. Аз лично съм ползвал 5-6 вида и известни(по различните форуми -български и чуждоземни) и не толкова известни и впечатленията ми не са особено добри.
    Поръчвал съм от Англия, Астониш, и някакви специални почистващи за кожа(вече и името им забравих), задно с тях хидратиращи и общо взето почистващите са все някаква химия която не си струва парите.Давал съм и по 25 до 50 или 70 лв с доставка за една бутилка почистващ препарат и за мен не си струват парите.
    Единствено ползвам кремове за овлажняване и поддържане на кожения салон.
    Имам още остатъци у нас от различните "почистващи" препарати за кожа.
    А ги закупих, защото:
    - имах някакви 2-3 петна за задната седалка която е цвят light tan(нещо средно между жълто и кафяво) и вероятно бяха от разляно кафе от едни тетки които возих отзад по молба на жената и които доволно "гъчиха" - кафета, кроасани и квот се сетите...Как само не изкараха сланинката, чесъна и хлебеца не зная ...
    И бяха останали едни петна -малко по-тъмни от цвета на кожата, които явно не бях видял през времето или просто по-късно там където е било разляно кафето с течение на времето кожата е потъмняла и аз чак тогава го видях. Не беше много ---> колкото 2 палеца на ръката на площ - две такива петна близо едно до друг.
    Поръчах всякакви препарати от Бг, от Англия... и почти не подействаха - петната избледняха, но все още си личаха.Вече бяха изпробвал поне 3-4 препарата и ефекта беше нищожен. Тогава преминах на "съвети от форумите" - разреден обезмаслител, спирт - чист и разреден с вода, и още не помня какво и това почти не помогна.
    И най-накрая със сапунец излезнаха - просто оставих да се навалажни добре мястото и след това натърках със сапун отново оставих да подейства, след това тръкнах с четка, но се изличиха когато започнах да търкам с гъбка.
    И като чиситите чистете цялата седалка, че иначе може да направите петна по кожата - получава се разлика между изчистеното място и останалата част от седалката която е с по-замърсена и непочистена кожа.
    И винаги най-накрая след като изсъхне подхранвате с крем за кожа кожения салон.
    И почистването да автосалон - било кожен, било текстилен мисля е най-добре да става лятото - най-топло е и най-бързо изсъхва...
    П.П. Стана егати поста, но ако помогна дори на 1 човек - добре.
    Ако някой иска телефона на тапицера да пише на лични.
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,462
    Супер ... един човек с богат опит да сподели как се почиства салона.
    Много полезни съвети. +10
    Аз до сега го минавам единствено с увлажняващ/почистващ препарат за кожен салон "CarPlan ULTRA Leather Cleaner"
    "Предпазва от напукване и избледняване на цвета. Почиства замърсяванията и оставя кожата мека и гладка."
    Колата ми е в закрит гараж ..
    Прочетох добри отзиви за този препарат 'CarPlan' и за това го купих, сега мисля да купя Turtle Wax Luxe Leather.
    Не знам, дали е заради поддръжката, виждал съм BMW с тъмно кафява кожа в отлично състояние за разлика от повечето на alfa. (една и съща година на произв.)
    Дали по- светлата кожа се прецаква по- лесно .. не знам.
    Задната ми седалка е като чисто нова .. на шофьорската има няколко забележки с боята.
    Кожата може ли да се боядисва ? Разбира се не от мен, а от професионалист
    Може да се боядисва. Carplan-a е по-добър, Turtle прави кожата мазна, лъскава и хлъзгава.
    Някои от кремовете имат нещо като восък или парафин, който като попие кремът остава на повърхността и точно от него лъщи.
    А оставя на повърхността за да пази предполагам от изпаряване на това което е попило в кожата.
    Ако една кола е паркирана на слънце, дори това "мазното и лъскавато" отгоре на кожата за 3 до 7 дни ще е изчезнало/се е изпарило.
    Така, че това с лъскавото е малко относително.
    Аз съм си правил експеримент - седалката на пасажера отпред цялата е намазах с CIEN крем(от ЛИДЛ) за кожата на човек. Кремът е гъст и на практика попи, но за няколко дни - цялата кожа набъбна буквално - доста попи и се хидратира.Отделен въпрос е колко е полезно, но друг път не съм мазал с него.
    Ако няма друго през лятото и колата ще стои на слънце и няма с какво друго да се намаже в следващите 20-на дни - става.
    Аз лично си купих 10-на Астониш крема за кожен салон от Кауфланд бяха пуснали на добра цена - 2.99лв за 250мл.За разлика от немския крем за който писах в друга(или в същата тема) този има и някакъв парфюм който леко си мирише нещо подобно на кожа.Click image for larger version.
Name:	IMG_20200714_083420082_2 (766x1024).jpg
    Кожата може да се боядисва, но зависи дали й е необходимо боядисване и зависи дали е захабена повърхността на кожата или само е започнала да бледнее .
    - Ако кожата е запазена само се маже с крем редовно.Като тази: Click image for larger version.
Name:	само с крем.jpg
    - Ако е запознала да бледнее се маже с крем-боя.Има такива кремове с цвета на кожата на тапицерията - те едновременно поддържат кожата и цвета й.Или мога да възстановят цвета на кожата ако е започнал да бледнее.Click image for larger version.
Name:	за чистене и боядисване.jpg
    -Ако повърхностната гладка структура на кожата е започнала да пада, тогава вече си иска професионална боя.Click image for larger version.
Name:	за боядисване.jpg
    В ОЛХ има в момента кожени салони ---> запазените които имат нужда само от крем за хидратиране са по 1200-1300 лева.
    Тези със захабена повърхността структура са по 600 лева.
    Има и много захабени за по 400 лева, но за тях първо трябва тапицер и след това боядисване.
    Най-добре да не изпускате толкова нещата, а да мажете редовно с крем.
    Зимата 1 път в месеца е достатъчно, лятото на 2- 3 седмици трябва да се маже.
    Пролет и есен зависи къде стои колата и дали я пече слънце, но да кажем ако я пече на 3 седмици, ако не я пече на 1 месец.
    П.П. Ето едни "Усмивки от старите времена" за поддръжката на кожения салон : http://clubalfaromeo.com/forum/showt...F1%E0%EB%EE%ED
    Този "Autoglim" за който говорят горе в един от постовете от линка и аз го поръчах от Англия през Амазон - не става, две застояли петна от кафе не можа да изчисти...Не си харчете парите а него - отгоре на това мирише отврат и е пълна химия.
    Ако толкова сте приритали за "химикали" ----> в Круиз бензинджийниците има сравнително евтини и донякъде ефикасни.Поне повече от Аутоглима, който е много тачен от английските мизерници...
    И като чистите петна не се престаравайте да търкате като изоглавени- ще нараните кожата само. Като не става от веднъж, чистите петната на няколко пъти, тоест постепенно - важното е да избледняват след всяко чистене.Поне застоялите петна от кафе са така.Три-четири пъти ги чистих докато излязат напълно.
    Запален по големия мотор maxaaa9's Avatar
    Mar 2016
    Велико Търново
    177
    Нека се включа и аз след дълго отсъствие.
    Моите кори също са разлепени ,но си купих нови.
    Та говорих с няколко тапицера за корите - казват ,че корите на 159 са много гадни за правене и не искат да се хващат защото не става добре. Кората се разделя на 2 части и тази към която е самата кожа е правена от машина и отзад е като стопена пластмасата към кората на вратата и не могат да го залепят. Ако я погледнете отзад ще видите как е прихваната с една пластмаса.
    Alfa Romeo 159 2.4JTDm Ti "Nero Carbonio" 154kw
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,462
    Quote Originally Posted by maxaaa9 View Post
    От нешофьорската ми страна на вратата .. едното ребърце се разлепи .. т.е. ^^^|^^
    Чудя се ако натъпча в една спринцовка с мн. тънка игла лепило .. дали няма да мога да я залепя
    Ще има 2 -4 почти невидими точици, но няма да е като чорап (Ако изобщо си проличи) Първо ще пробвам на някаква друга кожа извън колата )
    Sep 2008
    В.Търново
    28
    Разговарях с GB Design гр. Габрово и ми каза, че няма проблем може да се оправят и ми даде цена около 250 лв, но това е за един брой.
  13. #13
    250 лв... тия се излагат ...
    аз си смених нормалния салон с кожен , но понеже беше от Англия корите не съвпадаха.. свързах се с едно момче (пак алфист ) в София и ми го претапицира за 0 време и много евтино. Смея да твърдя че стана и добре при положение , че той се занимава основно с волани и моята кора беше първия му опит на 159.. каза че е абсурдно трудно да вкара кожата в гънките... та не знам дали още има желание да ги прави корите , но не пречи да чекнеш с него да видите кви са опциите аз останах с много позитивни впечатления от работата му.
    виж го във фб - Tonkata Boev - има и снимки там от работата му
    +1 и от мен за този коментар . На моята аз махнах частта която бе за претапициране , че да спестя време на момчето и беше наистина страшно гадно... слагането обратно с Бизони мизони .. пистолет с горещ въздух не помага
  14. #14
    Нечлен с член Neokill's Avatar
    Dec 2006
    Burgas
    1,091
    Може и да стане и аз си го мислих, но какво лепило си наумил да ползваш? Гледах някакви универсални, но много гъсти за спринцовка и игла .....
    И при мен на същото място едно "ребро" се е отлепило
    '08 Alfa Romeo 159SW ti 1.9 JTDm *'98 Alfa Romeo 145 1.6 T.S *
  15. #15
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    И аз имах същата дилема и след няколко разговора с тапицери, които директно ми отказват за корите се реших да си ги направя сам!И това е резултатът:Click image for larger version.
    Вижте каква каша е между кожата и кората!
