Results 1 to 8 of 8
Thread: Вклучва по рано ограничителя.
    Default Вклучва по рано ограничителя.
    Здравейте.Имам колата от около две години.
    Но от няколко месеца имам големи проблеми с нея.
    Почна се от това че имаше детонации в двигателя.На диагностика показа датчик детонации.
    Сменен е с нов и грешката изчезна,но точно тогава показа че потенциометъра на дросела не може да се обучи(изхабени писти).
    Сменен е с работещ дросел и потенциометър от работещ автомобил.
    Колата се караше около два месеца градско,но при първото инлизате извън града забелязах че не искаше да дигне повече от 3600 об. на място или в движение.
    Пак на диагностика и няма никакви записани грешки,но при 3600 об все едно че удря ограничител.
    Всички майстори при които съм ходил вдигнаха ръце че не знаят какво и е.
    Ако някой му се е случвало подобен проблен или може да ме насочи от какво може да е Ще съм му много благодарен.
    Почнете с това което сте сменили и по точно с дросела опънато ли е жилото на газта да не сте го оставили хлабаво и да не може да се отвори дросела,незнам ти ли си си ги сменял или си ходил на майстор и как никой не се е сетил да даде газ да види че неможе да се форсира
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
    Жилото е опънато,и дросела се отваря нормално.Не ми се е налагало да дигам повече от 3000 оборота ,затова и не забелязах кога точно се е появил проблема.
    На Мултиекускан-а засича макс обороти (7240) а всъщност колата вдига до 3600-3700 оборота.
    Има ли катализатор
    Катализатора е премахнат още преди да купя колата.С резонантно гърне е.
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Нямам опит с тоя двигател, но от едно рено, което имах - кабели, свещи, бобини, горивна помпа, дебитомер. Причините може да са много. При мен на JTD 156 скоро ми заби дебитомера и повече от 3к оборота трудно вдигаше в движение. Виж на живи данни с МЕС дали всичко е в норма.
    2005 156 1.9 JTD 115
    2004 GT 2.0 JTS 165 - ex
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by fentazi85 View Post
    Направете пак диагностика и вижте там да няма разминаване. Електрониката да казва че в момента са 5000об/м а реално да са 3000 примерно...
    Иначе може и помпа да прави проблем, или горивен регулатор и тн…
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Откачаш акумулатора за десетина минути! После закачаш акумулатора! Даваш контакт за пет секунди и го изключващ за петнадесет! И така три пъти. Без да палиш!!!. Системата е за обучение на моторчето за празен ход, но може да свърши работа. Ако не помогне-няма да навреди! Иначе ми прилича за изпуфкал някой елемент и отчита двойно повече обороти. Обикновено отчита на половина, а при тебе е на обратно.Успех!
