Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 17
Thread: Ключ.за.запалване на Алфа 147 бензин 1.6TS 2006.г.Феислифт
    започва да се пристрастява vesko_78's Avatar
    Oct 2018
    35
    Default Ключ.за.запалване на Алфа 147 бензин 1.6TS 2006.г.Феислифт
    Здравейте.Появи се проблем с ключа за колата.Спря да.отключва,заключва и багажника не се отваря от копчето на ключа.Изобщо трите бутона не работят.Не е от батерията.Смених я с нова и не работят.Откл.от ключалката ръчно.Иначе колата познава ключа и пали(за имобилайзера става въпрос).
    От какво може да е?От раз спря.Заключих и после само ръчно с ключа.Бутоните не щат.
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Отиди при ключар, да замери дистанционното дали изобщо излъчва сигнал. Също провери, дали контактува батерията в гнездото.
    Oct 2018
    35
    И аз мисля да проверя батерията ама ме е страх да не прецакам нещо и да спре да го познава колата,че няма палене тогава.С какво се проверява дали излъчва?Сам не мога ли да проверя?
    Quote Originally Posted by vesko_78 View Post
    Батерията няма връзка с паленето. За проверка на излъчването има специални устройства. Евтини са. Ама няма смисъл да се купува според мен. Показват и честотата.
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Всеки ключа, който прави автоключове или монтира аларми , има такова.
    Oct 2018
    35
    Така.Ходих при ключар.Ключа си излъчва и е наред.Той като видя още о вика ооо Алфа 147.Нищо и няма,просто 147-то от раз си губят паметта и просто ключа трябва да се обучи.За целта трябва кода на колата.Тоест всяка кола си има код,без него няма как да стане обучението.
    Та,за какъв код става въпрос и от къде да го взема?И как става обучението на ключа?
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Сериозните "ключари" нямаше да говорят глупости а щяха да ти извадят кода и да обучат ключа срещу 100-150лв. Въпросния код го има в оригиналните документи на колата при продажбата и се ползва за доста неща освен за ключовете. Доколкото помня могат да се обучат до 8 ключа.
    Ето ти едни хора които ще ти свършат работа.
    https://www.keyplus.bg/
    Разгледай сайта. Има и цени.
    Зависи какъв е проблема може и да се разминеш с доста по-малка сума.
    Автогаз сервиз-
    Oct 2018
    35
    Да де той ми каза 20лв за изваждане на кода и 20лв за обучение.Общо 40лв.Ама рекох ако мога сам.Тука четс теми за тази дейност.
    Но забравяне на кода само с откл.и закл.ли се свързва?Защпто колата познава ключа и пали.За имобилайзера говоря.
    15,785
    Историята няма общо с имобилайзера. Ако ти извади въпросния код (за програмиране), можеш и сам да си обучиш дистанционните, през MES.
    Oct 2018
    35
    Какъв MES?Тука има тема даваш на контакт натискаш еди какво си и за ади колко си секунди и т.н.
    А по ВИН-а не може ли да се намери кода?
    15,785
    По vin може да ти го намери само производителят или негов оторизиран дилър, който има достъп до съответната база данни.
    Старши алфист
    Mar 2007
    505
    Ти сам знаеш, колко пари искат Ауто Италия.
  13. #13
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Екотроник, как става чрез MES това обучение?
  14. #14
    15,785
    Body > Body computer Marelli > adjustments > remote control programming > execute
  15. #15
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Мхм, значи ще трябва преходник с определен цвят. Дали дистанционно от друга 147-ца, може да се направи разпознаваемо?
