Results 1 to 5 of 5
Thread: Круиз контрол
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Default Круиз контрол
    Здравейте, колеги! Имам 147 2004 фейс лифт и искам да и добавя круиз - а. Питането е, само ръкохватките ли се сменят, долу стоп машинката каква трябва да и кората под волана трябва ли да е различна, за да може да осигури ход на лостчето за мигачите?
    А ако някой предлага такива лостчета и кори да пише на лично! Готов съм да му ги купя!
    Клуб 8J+ Gogata's Avatar
    36
    1,274
    Привет,
    Първо провери дали имаш окабеляване и букса. Сваля се долния пластмасов панел под волана и има място където се закрепя лоста. Не е необходимо да сваляш всичко. По твоя преценка може да смениш долната пластмаса с такава за кола с круиз контрол или да си я изрежеш.
    Ако имаш букса става plug and play. Даже не е необходимо да го активираш с MES.
    Alfa Romeo Giulia 2.0T 280hp TI RWD '17
    Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
    ex Alfa Romeo 159 SW Q-Tronic 1.9 150hp JTDm 150hp '09, ex Fiat Punto 1.2 60hp '00, ex Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 120hp '05, ex Alfa Romeo 145 1.4 TS 103hp '97
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Окабеляването, мисля че ще го имаш. Все пак, както каза колегата, направи проверка. Надупи се под волана и огледа педалите на спирачката и съединителя. Защото не се знае, дали не са ги сменяли. Трябва да имаш и букса под кората на волана. Само включваш лостчето и всичко тръгва.
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Мерси, колеги! После като се прибере жената ще я погледна.
    Самолетни билети от wizza miraco's Avatar
    Jul 2012
    265
    Ако нямаш букса....намираш схема за подвързването към компа и пускаш нови кабели до волана.
    Аз съм с 156 вътрешен фейс, на компа показва че има круйз контрол но реално нямаше окабеляване. Та се наложи да се разровя из нета за са схема и сам си пуснах кабелите.
    EX...Fiat Tempra 1.6
