Реле помпа
Здравейте колеги. През уикенда се случи нещо много интересно. Колата е Алфа 159 1.9jtd 150кс. 2008г. Та сега по темата, както си карах колата изгасна и няма палене. При опит за палене, колата тресе и не пали. Вдигнах капака и заслушах че горивната помпа в резервоара работи, а колата не беше на контакт. При подаване на контакт помпата спираше. Отворих кутията с релета та до акумулатора и като го чукнах се оправи и колата запали. Смених релето, но след 2-3 км пак същото, отворих го пак и го размърдах и от тогава никакви проблеми. Колата беше записала грешки P0091, P0230.
Въпросът ми е, дали се е случвало на някой друг и да дадете някакво мнение, от какво може да залепва релето като не е на контакт, а при контакт да изключва.
Поздрави!
Алфист идеалист
Подобни аномалии могат да възникнат заради калпави връзки към шаси.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
