Results 1 to 15 of 19
Thread: Проблем със смяна на горен носач
    Запален алфист cec21's Avatar
    Sep 2012
    112
    Default Проблем със смяна на горен носач
    Здравейте. Разскърца ми се брутално горен ляв носач и съответно купих нов и реших да се пробвам да го сменя сам. Всичко добре, но като дойде момента да захвана шарнира за шенкела се оказа, че има разлика в шарнирите при новия и стария носач. Новия е леко по-дълъг и основата му е различна. Гайката се затяга до едно положение след, което почва да се върти заедно със самия шарнир, което води до лек луфт между шарнира и шенкела и има леко почукване. Някой има ли представа дали може да бъде решен този проблем по някакъв начин или трябва да търся носач със същия шарнир като стария?
    https://ibb.co/TP0fSbV
    159 2.4 JTDM HIGH
    147 1.9JTD 8v - Ex
    15,786
    От написаното разбрах, че изобщо не можеш да стегнеш гайката. Ако е така е нормално да има луфт и почукване, защото сглобката не е извършена.
    Нова гайка понякога трудно се на навива заради пластмасовия участък на резбата и. Намажи резбата с грес и натисни с нещо носача към шенкела за да може да се получи сцепление в конусния участък и така, гайката да се навие.
    Едва ли конусните участъци са различни.
    Клуб 8J+ Gogata's Avatar
    36
    1,274
    Доколкото знам горните носачи имат разлика в шарнира на моделите преди и след фейслифта.
    Колата коя година е и по номер на рамата ли ти дадоха носача?
    Alfa Romeo Giulia 2.0T 280hp TI RWD '17
    Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
    ex Alfa Romeo 159 SW Q-Tronic 1.9 150hp JTDm 150hp '09, ex Fiat Punto 1.2 60hp '00, ex Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 120hp '05, ex Alfa Romeo 145 1.4 TS 103hp '97
    Точно така, носачите са два вида.
    Видимо са еднакви... Притисни хубаво да влезе конуса, ако трябва притегни със старата гайка(екото обясни защо) и после си сложи новата.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Sep 2012
    112
    Колата е Януари 2006 и този носач ми го дадоха по номер на рама. Рових по някакви сайтове и това, което видях е че този тип носач е след 07.2007 година. Натисках носача с лост докато стягах, но нищо не се получи. Гайките също ги сменях, като в момента съм със старата. Според мен проблема идва от основата на шарнира, която е леко конусовидна и не може да влезе достатъчно добре в самия шенкел. Гайката се завива почти до край, но просто затяга до един момент и след това почва да се върти заедно със шарнира. Пробвах да задържа шарнира и да стегна на контра, но пак същия ефект. Като цяло е доста стегнато, но ме притеснява това, че гайката не пристяга до край.
    159 2.4 JTDM HIGH
    147 1.9JTD 8v - Ex
    15,786
    От снимката е видно, че малкият диаметър на конуса на новия болт е по-малък от този на стария (ако резбите са еднакви) . Поради тази причина, вероятно краят на резбата стърчи над повърхнината на която трябва да легне гайката и поради това тя не може да стегне конусната сглобка а затяга в края на резбата. Ако е сигурно, че конусите са с еднакви градуси, една шайба би могла да свърши работа, но това не го препоръчвам, както и всякакви подобни кръжоци по окачването.
    Послушай колегите и потърси точния носач. Този, продавачът вероятно го е объркал.
    Щом конусният участък на болта превърта при опит за натягане, не я карай така. Най много да разбиеш леглото в шенкела и после да трябва да сменяш и него.
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Връщай им го .. Като не става не става ..
    Аз за това преди да поръчам или купя проверявам по 5 пъти от различни източници.
    TecDoc Autodoc първо.
    Не са ти дали точния/верния носач.
    На Meyle например преден десен и ляв завършват на "14" и "15" по номер, а на фейслифта на "20" и '21'.
    Ако не бях задълбал нямаше да видя какво поръчвам.
    Sep 2012
    112
    Ще го връщам със сигурност. Не съм и подозирал, че има разлика в горните носачи преди и след фейса. Благодаряна всички отзовали се
    159 2.4 JTDM HIGH
    147 1.9JTD 8v - Ex
    Аз за това преди да поръчам или къпя проверявам по 5 пъти от различни източници.
    Autodoc първо.
    И аз съм така... Eper, форуми, сайтове за онлайн по няколко пъти засичам номерата и трябва да ми съвпаднат минимум 3 пъти и тогава се поръчва онлайн.
    Ако колегата е пазарувал от магазин-ОК, но ако е от сайт, започва чакането... Едното да стигне, другото да тръгне... Ма така е, случват се такива работи.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Преди 2008 шенкелите са железни, след 2008 са алуминиеви.
    Разликата се хваща с магнит, по цвят или с почукване.
    Старите шенкели вървят с горни носачи с по-голям конус и гайка - развива се с ключ 17.
    Новите шенкели вървят горни носачи с по-малък конус и гайка 15 мисля, не съм сигурен.
    Направили са го уж да спестят тегло, но не знам реално по колко кг на страна се спестяват.
    За смяната на носачите е важно да имаш ключ звезда Е18 и има тънкост как да играеш с крика и как да заместиш дървено трупче между намотките на пружината за да можеш да извадиш страничните болтове на носача, без да сваляш амортисьора.
    Според един автомонтьор със сервиз и магазин за авточасти на 159 -ките носачите и окачването било като при мерцедеса.Носачът се вадел с чук. Оплака ми се от 156 ца може би, че свалял целия амортисьор заради смяна на носач.
    Ама той по принцип дори не знаеше на кой модел алфа е сменял носача...
    Не е по италианките, по японските е...
    Не съм проверявал с магнит, но не вярвам новите части за преди фейса да железни.
    Мейлеъо беше тежичко, но според мен си беше алуминиева сплав.
    Ако беше желязо щеше повече да тежи .
    Оригиналните вложени при сглобяването на 159-ката на конвейера може за преди фейса да са били железни .
    Според мен сегашните не са.
    Ти говориш за носачи, а колегата за шенкели.
    Всички носачи са алуминиеви.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Нищо общо с Мерцедес или Alfa 156
    Окачването на alfa 159 e уникално .. т.е. никоя друга кола на света няма същото.
    Може само да има някой сходства.
    https://en.wikipedia.org/wiki/GM/Fiat_Premium_platform
    Ако си направите труда, има дори видеа как се сменя горен носач. Не е нужно да се сваля или разкача амортисьора.
    Да когато си в голям сервиз за удобство и улеснение го разкачат .. така смениха и моят. (т.е. им коства +5мин а в гаража и пред блока е по- трудно)
    https://www.ebay.co.uk/itm/FOR-Q7-CA...-/172978528679
    С туарега има много сходства
