Results 1 to 15 of 19
Thread: Проблем със смяна на горен носач
Hybrid View
    Запален алфист cec21's Avatar
    Sep 2012
    112
    Default Проблем със смяна на горен носач
    Здравейте. Разскърца ми се брутално горен ляв носач и съответно купих нов и реших да се пробвам да го сменя сам. Всичко добре, но като дойде момента да захвана шарнира за шенкела се оказа, че има разлика в шарнирите при новия и стария носач. Новия е леко по-дълъг и основата му е различна. Гайката се затяга до едно положение след, което почва да се върти заедно със самия шарнир, което води до лек луфт между шарнира и шенкела и има леко почукване. Някой има ли представа дали може да бъде решен този проблем по някакъв начин или трябва да търся носач със същия шарнир като стария?
    https://ibb.co/TP0fSbV
    159 2.4 JTDM HIGH
    147 1.9JTD 8v - Ex
    15,785
    От написаното разбрах, че изобщо не можеш да стегнеш гайката. Ако е така е нормално да има луфт и почукване, защото сглобката не е извършена.
    Нова гайка понякога трудно се на навива заради пластмасовия участък на резбата и. Намажи резбата с грес и натисни с нещо носача към шенкела за да може да се получи сцепление в конусния участък и така, гайката да се навие.
    Едва ли конусните участъци са различни.
    Клуб 8J+ Gogata's Avatar
    Пловдив
    36
    1,274
    Доколкото знам горните носачи имат разлика в шарнира на моделите преди и след фейслифта.
    Колата коя година е и по номер на рамата ли ти дадоха носача?
    Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
    Точно така, носачите са два вида.
    Видимо са еднакви... Притисни хубаво да влезе конуса, ако трябва притегни със старата гайка(екото обясни защо) и после си сложи новата.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Sep 2012
    112
    Колата е Януари 2006 и този носач ми го дадоха по номер на рама. Рових по някакви сайтове и това, което видях е че този тип носач е след 07.2007 година. Натисках носача с лост докато стягах, но нищо не се получи. Гайките също ги сменях, като в момента съм със старата. Според мен проблема идва от основата на шарнира, която е леко конусовидна и не може да влезе достатъчно добре в самия шенкел. Гайката се завива почти до край, но просто затяга до един момент и след това почва да се върти заедно със шарнира. Пробвах да задържа шарнира и да стегна на контра, но пак същия ефект. Като цяло е доста стегнато, но ме притеснява това, че гайката не пристяга до край.
    159 2.4 JTDM HIGH
    147 1.9JTD 8v - Ex
    15,785
    От снимката е видно, че малкият диаметър на конуса на новия болт е по-малък от този на стария (ако резбите са еднакви) . Поради тази причина, вероятно краят на резбата стърчи над повърхнината на която трябва да легне гайката и поради това тя не може да стегне конусната сглобка а затяга в края на резбата. Ако е сигурно, че конусите са с еднакви градуси, една шайба би могла да свърши работа, но това не го препоръчвам, както и всякакви подобни кръжоци по окачването.
    Послушай колегите и потърси точния носач. Този, продавачът вероятно го е объркал.
    Щом конусният участък на болта превърта при опит за натягане, не я карай така. Най много да разбиеш леглото в шенкела и после да трябва да сменяш и него.
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Връщай им го .. Като не става не става ..
    Аз за това преди да поръчам или купя проверявам по 5 пъти от различни източници.
    TecDoc Autodoc първо.
