Results 1 to 11 of 11
Thread: Alfa 156 1.8 Twin Spark губи обороти и гасне.
    Младши алфист nikolai_alfa's Avatar
    Dec 2013
    8
    Default Alfa 156 1.8 Twin Spark губи обороти и гасне.
    Здравейте,колеги.Наскоро си купих доста на сляпо горепосочения автомобил и изобщо нямах възможността да го пробвам и т.н.Не питайте как,знам,че грешката си е моя.Има газов инжекцион,ако това е от значение.Винаги,когато паля автомобила,без значение дали е студен или топъл двигателя,при запалването почти моментално загасва,пък поддържам ли обороти няма проблем,но при връщане на педала веднага загасва.Иначе докато й давам газ си върви без да се дави или каквото и да е.Това с гасненето го прави и в движение,което пък само по себе си показва,че автомобила не става за каране.Не знам дали си набивам някакви филми,или просто е случайност,но в повечето случаи си стои една червена лампичка на таблото,можете да я видите на снимките,които съм качил.Понякога,като загасне и колата се оправя.Забравих да спомена,че докато е студена малко трака като дизелов автомобил.Днес забелязах,че има едно спукано маркуче и съм поръчал ново такова.Закарах колата на двама майстори. На едната диагностика показа проблем с вариатора и ми обявиха цена,наполовината на самия автомобил.В другия сервиз излезе дебитомер и свещи,но ми е ясно,че свещите играят роля до запалването,което е безпроблемно.В общи линии и на двата сервиза не им се занимаваше с мен,и ми останахте само Вие като алтернатива..Тук наум ми идва и още един въпрос: Ако закупя дебитомер от някоя алфа,същия модел и двигател,нужно ли е да се настройва допълнително на компютър или просто трябва да монтирам частта? Съжалявам,ако информацията е много дълга,просто гледам да напиша всичко,за да избегна въпроси от ваша страна и да не направим поста 50 страници дълъг.Благодаря за вниманието.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 118934192_717964598756775_577553392418819042_n.jpg   120974810_383898979435836_3663885142180627506_n.jpg   120814866_364452311360583_1584822261047739498_n.jpg
    15,785
    След като смениш въпросния маркуч, закарай колата някъде при някой който разбира от Алфи да и направи адаптация на дросела. С това би трябвало проблемът да изчезне. Преди да си направил това, не се впускай в смяна на друго.
    Щом вариаторът се е разтракал, добре е да се смени, но това, най-вероятно няма отношение към проблема с нестабилните обороти.
    Запален алфист kirekchiev's Avatar
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Също така свещите на бензиновите автомобили работят, постоянно(все пак те палят горивото), така че може да провериш и тях.
    2007 GT 1.9 JTD 150 - тотализирана
    2005 156 1.9 JTD 115
    2004 GT 2.0 JTS 165 - ex
    Dec 2013
    8
    Добре.Каква е възможността проблема да се е получил по време на монтирането и настройването на газовия инжекцион? Има ли някаква възможност проблема да е от компютъра?
    15,785
    За да се разбере дали газовата е добре настроена, трябва да погледнете стойността на FRA параметъра или дали има записана грешка за него. Нормалната му стойност трябва да е в интервала 0,95 - 1,05. Ако е под 0,95 сместа на газ е богата, ако е над 1,05 - бедна.
    Dec 2013
    8
    Благодаря за отговорите,по-специално на ecotronic.От това,което прочетох за проблемите с дросела,други колеги са имали сходна ситуация + държене на високи обороти,което и при мен се случва от време на време.Сега ще потърся сервиз и като имам резултати ще драсна,за да кажа какво се случва
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Преди адаптацията е добре да почистиш и самия дросел. Колкото да вариаторът има ремонтни комплекти за около 20лв, а тук във форума в раздела за обявите имаше едни колеги мисля от Стара Загора, които ги рециклираха.
    Dec 2013
    8
    Преди месец търсих въпросните комплекти,но никъде нищо не намерих...Един въпрос: Няма ли да е по-лесно да сменя целия дросел? Виждам,че не са скъпи
    15,785
    Да се ремонтира вариаторът с ремонтен комплект, няма смисъл, защото ще се разтрака пак много скоро а трудът по това не е никак малко.
    Може да се смени целият дросел, още повече, че може да се окаже, че на този не му е наред машинката за празния ход. След това задължително трябва да се адаптира.
    Dec 2013
    8
    Нали за това нещо става въпрос?
    15,785
    Да, това е.
