Results 1 to 7 of 7
Thread: Информация за цвят на инжектори Ланди.
    Default Информация за цвят на инжектори Ланди.
    Здравейте колеги,монтираха ми ланди с obd контрол в оторизиран сервиз(в Кюстендил),но ме мъчи едо нещо.По случайност разбрах,че инжекторите на ланди са с различен цвят капачки и това определя за каква мощност на автомобила са.В моята кола са монтирани инжектори с зелена капчка т.е. за мощност до 20KWh на цилиндър.Колата е Ланча Делта 3 1.4 16в турбо 150к.с.Изпитвам съмнения,че не са монтирани правилните инжектори.Колата има проблем който не могат да отстранят,придръпва при рязко подаване на газ при 1800,1900 оборота когато е на по голяма предавка(3,4,5)т.е точно когато турбото започва да се труди усърдно.Та въпроса е дали не съм измамен.Ако можете да ме насочите към някой запознат с ланди в този регион който да разгледа монтираната конфигурация.
    Alfa's do't drop oil...they mark their territory
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    38
    2,530
    Quote Originally Posted by juliano155 View Post
    Зелените са малки, те са за возила до има няма 100 коня....
    До 150 коня са черните а след това "идват" белите които са до около 200...
    (тея писания са по спомен криво ляво)
    155 8V Super 92" 2.0
    Oct 2007
    sofia
    55
    3,474
    Какви са инжекторите?
    GIRS12 или MED.
    И в двата случая са черни. Размер "М"
    Зелените са размер "S" за да се ориентираш.
    Автогаз сервиз-
    GIRS12 или MED.
    Монтирана е рейка Girs 12.
    Карам така от година и три месеца, тия гадове най вероятно ще се дърпат и няма да искат да ги сменят.
    Oct 2007
    sofia
    55
    3,474
    След като я караш толкова време въпросния проблем от началото ли е или се появи в последствие.
    Автогаз сервиз-
    Oct 2007
    sofia
    55
    3,474
    Tова е информацията за сервизи на LANDI за този автомобил-
    LPG
    Lancia
    Delta
    1.4 T-Jet 150 CV [1400 4c 110kW 198A1000
    LANDIRENZO OMEGAS OBD conversion system Yup
    Description Quantity Code
    SERB.TOR.630X225 52LT INT.TMSTUGRA 1 680810001
    KIT MV AT2011 LR 220/225 30TOR.s / PR 1 660871001
    CONF.ACC.FIS.POST.GPL TOR.INT.UNIV. 1 620700644
    LPG KIT 2-4C.OMEGAS4.0 LI10 1 604701257
    RAIL GIRS12 4 CYL TYPE M 1 238090000
    Cabl. Detaches inj. type 4 universal cyl 1 612328001
    PR.CARICA SPORT.BENZ.TOM c / AD.COR 1 613000005
    ACTIVATION OF THE MAPFRE WARRANTY 1 F1MAPFRE
    Автогаз сервиз-
    От самото начало но просто е моя грешка, че не досаждах да си отстранят проблема.
