Results 1 to 13 of 13
Thread: Алфа ромео 156sw 1.8 ts 140 к.с. 2001 година
    Jun 2015
    12
    Default Алфа ромео 156sw 1.8 ts 140 к.с. 2001 година
    Здравейте, сигурно не успях да изчета всичко но не намерих конкретен отговор на моя проблем. Описанието ще е малко дълго.Колата излезе от ремонт след прецакана гарнитура на главата , за щастие само беше помадула системата без да прецака нищо фатално (мерено , снимано и т.н.) оказа се че им е мн трудно правилното зацепване на ангренажа, та след около 2-3 хил километра изби свещ, смених свещи кабели бубини. И хоп сега нова драма палейки колата студена оборотите НЕ клатят, но ако реша да потегля веднага заглъхва и все едно губи цилиндър почва едно тресене на около 400 оборота по стрелка и ужас. За щастие това трае не повече от половин минута след което колата си забива на нормални обороти и върви пушка. След това на топла кола такава драма няма. Вс което изчетох обвързва проблема с клатене на обороти при мен го няма.Дросела работи стъпковия мотор също, показания на дебитомер и ламбди в норми. Единствената подсказка е грешка която се появява от време на време и чезне за проблем със сместа p1177/78 та ще бъда благодарен за мнения съвети и т.н. p.s. колата е на 172 к км с газ и е напълно обслужена включая ремонтите преди около 3к км
    Покарай една седмица САМО на бензин, поне 100тина км общо и кажи после дали продължаваш да го имаш този проблем.
    Jun 2015
    12
    Пробвано е ефекта е същия
    При мен се случваше нещо подобно, смених един о-пръстен и се оправи. Смучеше въздух от там. Имах тема някъде. Та виж да не смуче въздух от някъде.
    Jun 2015
    12
    Ще пробвам, гледам вече всичко
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Виж дебитомера. Ако трябва пробвай с друг. Почисти дросела и пусни една едаптация. Ако не помогне виж и температурният датчик.
    Jun 2015
    12
    И това пробвах, или съм най-големия карък или не знма вече
    Старши алфист
    Mar 2007
    505
    Пишеш, че много трудно им е било зацепването. Това означава, че най-вероятно са я зацепвали без пети. Помисли върху този вариант.
    Alfa Romeo 156 SELESPEED 09.99-EX, Alfa Romeo 166 06.01 & BMW E39 525tds Touring
    15,786
    Зацепването е супер лесно, когато се прави по утвърдената от производителя процедура - с пети и индикаторен часовник.
    Не поверявайте ремонтите на колите си на хора, които твърдят обратното.
    Jun 2015
    12
    Мисля че съм се изразил неправилно.Историята е следната дойде време за масълце за смяна и аз викам хайде вс накуп, смених ролки ремъци филтри помпи задни стаб. щанги, датчик колянов вал и датчик разпределителен вал, хидравлична течност, спирачна накладки и т.н. Естествено зададох въпроса имате ли пети защото са капризни. Да ест имаме всякакъв инструмент. Та след две седмици колата излезе от сервиза минах и хиляда киломентра и се попнаха драмите(това е сервиз който реших да пробвам близо до вкъщи с мн добри отзиви, моя майстор дето я гледа откакто е кола е на др край на града, та след тези 1000 км, наду системата и отиде при моя си майстор който разглоби показа ми нагледно всичко и после ми я даде работеща в изправност с уговорката че този проблем ще тр да го хледа след месец два защото няма да работи известно време по лични причини, та не ми се чака
    Jun 2015
    12
    Идеята ми беше че се оказа , че са я зацепили неправилно сиреч не са се справили
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Значи все още колата е неправилно зацепена? Така ли? А ако е неправилно зацепена как така симптомите не са се появили веднага?
    Jun 2015
    12
    Нееее, колата я презацепиха като я закарах при моя си майстор хахаха ще се разберем все някога
