Results 1 to 10 of 10
Thread: Шум от ангренажа
    Запален алфист sollider's Avatar
    Mar 2016
    Русе
    494
    Default Шум от ангренажа
    Здравейте, от доста време не съм писал във форума, но един досаден проблем напоследък не ми дава мира. Става дума за алфата от подписа - при студен старт се чува един паразитен шум, който изглежда идва от ангренажа. Едно ритмично с оборотите на двигателя ромолене, което е най-силно в първите няколко секунди при студен старт и после лека-полека отшумява и накрая тотално изчезва. Чува се единствено на празен ход, в движение го няма, а малко след като достигне работен режим шумът спира. Прилагам и видео. Телефонът се намира точно над предпазните капаци на ангренажния ремък. Какви са възможните варианти според вас? Аз лично подозирам водната помпа, но сякаш не е изключено и някоя ролка да е, макар че не виждам как ролката би се повлияла от това дали двигателя е студен или загрял...? Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно? Благодаря.
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
    Apr 2015
    92
    Здравейте.При мен беше същото досадно ромолене и се оказа паразитната ролка на пистовия ремък,макар че нямаше и 50000км.Самата ролка върви на криво и се получава скърцане на обороти.Благодаря на Иво(пинифарина) за професионалното обслужване!
    Alfa Romeo 1.9 JTD TI ама не баш
    Mar 2016
    Русе
    494
    Ясно. При мен тази ролка е на около 120 хиляди км, та явно си е изпяла песента. Колко време/километри изкара в това състояние?
    Запален алфист Simeon_123's Avatar
    May 2018
    Казанлък
    49
    139
    Свали пистовия ремък за по сигурно ,ако шумът го няма вече си смени ролките ,ремъка, включително и ролката на алтернатора
    Ангренажа на колко км ти е колега
    Ако е подминал 50к вземи смени и него ,комплект ролки и водна помпа
    Да ти е мирна главата
    Алфа 147 jtd
    115 k.s.
    2002 год
    Mar 2016
    Русе
    494
    Принципно след около 4000 км ангренажа прави 60 000, а пистовият гони към 120 000 и съм предвидил смяната им, както и на всички прилежащи им ролки плюс водна помпа и антифриз. Няма да чакам да станат точно 4000, определено до средата на декември ще гледам да съм я свършил тая работа... та мисълта ми беше да покарам максимум още 7-800 километра така до средата на следващия месец. Дано да няма фалове за това време...
    светлозелен(ама не много) ivan dimitrov's Avatar
    Mar 2008
    Варна
    2,573
    Quote Originally Posted by sollider View Post
    Баси! Написах глупуст за което се извинявам!
    p.p. Все пак, добре е да си редактирате постът, прмахвайки първата дума. Тя леко промня смисъла на написаното нататък. Поне за хора/марсиянци с моят начин на мислне.
    Арфа Ромео 146 1.6 боксер
    Mar 2016
    Русе
    494
    Колега, не съм разбрал какво си написал преди това, че така си се възмутил от себе си - редактирал си поста преди да успея да го прочета. Какво ѝ е на първата дума и по какъв начин променя смисъла на поста?
    Mar 2008
    Варна
    2,573
    Принципно - по принцип - принцип - правило - винаги.
    Отне ми към 20 мин. да осъзная, че просто така се изразявате. А не твърдите, че ангренажът ви изминава по голяма дистанция от двигателят. Тъпо от моя страна, но аз по тоя начин възприемам свтът. Пише че нещо е принципно - значи е правило, тоест е валидно винаги.
    Apr 2015
    92
    Колега сменяй ги по-бързо ,че може да стане голяма беля всеки един момент.
    Mar 2016
    Русе
    494
    Има развитие по моя въпрос - смених ролките и ремъците, обтегачът на ангренажа е бил много зле (най-зле от всички останали ролки) и на 99 % шумовете са били от него. Проблемът се реши след обслужването.
