Results 1 to 10 of 10
Thread: ABS / VDC System failure + ASR Off
    започва да се пристрастява andreev1's Avatar
    Apr 2019
    34
    Default ABS / VDC System failure + ASR Off
    Здравейте колеги,
    Преди около 2 седмици докато най-спокойно си карам по софийския околовръстен път ми светнаха 2 грешки - ABS System failure + VDC System Failure. На следващия ден отидох на диагностика в Спринтауто и там ми казах, че преден ляв ABS датчик е сдал багажа, след това го извадих, почистих, върнах на мястото му, но уви, грешките продължиха да светят. Помислих, че е умрял напълно и отидох да купя чисто нов BOSCH, с който смених стария, но уви, грешките не изчезнаха. От появяването, симптомите са следните: При палене на колата грешките светват, малко след потегляне изгасват и след 200-300 метра пак светват. Докато лампите на таблото са изгасени ABS-ът и ASR-ът си бачкат нормално, когато светнат - не работят и колелата се заключват. Какво ще ме посъветвате да направя?
    Alfa Romeo 147 1.9JTDm 190hp+ Blackline 🖤
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Когато светнат лампите на таблото, нормално да не работи системата. Правилен датчик ли взе? Въжможно е и дриг датчик да е заминал. Еко ще каже, дали трябва да с мине обучение, след смяна на датчика.
    Apr 2019
    34
    Quote Originally Posted by Ghostface86 View Post
    Да колега, датчик идентичен на оригиналният, за предна лява гума.
    Алфист nblagoev's Avatar
    Jul 2007
    42
    380
    Акумулатора как е?
    Lancia Kappa 2.4JTD 136hp
    Apr 2019
    34
    Quote Originally Posted by nblagoev View Post
    Акумулатора как е?
    Екстра, на близо 2 години е, скоро го проверявахме, мина на товарна вилка, защото имаше някаква отечка и падаше, оказа се кофти мултимедия.
    15,786
    Причината може да не е в самия сензор а в магнитната гривна на лагера. Не е зле и да се провери дали няма калпава ел. връзка между датчика и централата на ABS-а.
    Apr 2019
    34
    Какъв може да е проблемът в магнитната гривна? Спукан / скъсан?
    15,786
    Сам си си отговорил. Лошото е, че се оправя със смяна на лагера. Поради това, преди всичко, обърни внимание на другите възможни причини. Най-добре би било да се погледне с осцилоскоп сигнала от този сензор, непосредствено на входа на централата. Не е невъзможно и проблемът да е в самата централа.
    Sep 2016
    63
    Ако имаш възможност първо вземи от някой сигурен акумулатор и пробвай на колата дали ще й хареса. Те тия малко са претенциозни на тая тема акумулатор. Аз като взех моята не беше карана няколко месеца и абс-а ми правеше подобни номера, но след смяната на акумулатора млъкна. Дано е от това, защото другите възможни причини са по-неприятни за оправяне.
    Apr 2019
    34
    Quote Originally Posted by dddimitrovvv View Post
    Имайки предвид, че на диагностика е светнал датчик все пак може да е кофти акумулатор?
