Results 1 to 13 of 13
Thread: Няма парно
    Default Няма парно
    Здравейте колеги, става въпрос за алфа 159 2.4. Колата загрява доста бързо и достига нормална температура, но духа направо студено, когато подам повече газ като, че ли затопля съвсем малко и до там.
    15,785
    Пипни двата маркуча, които влизат в купето. Ако са еднакво горещи, най-вероятно, проблемът е в смесителната клапа.
    Quote Originally Posted by DZATARA View Post
    Нещо правено ли е по охладителната система или проблема се появи изведнъж?
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Пипни маркучите зад двигателя и водната помпа сменяна ли е щом като дадеш газ и има топло
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
    Водната помпа е сменявана на 30000 хиляди е нищо не е правено по охладителната система проблема се появи от веднъж.
    Щом не е барано по маркучите, мисля че проблема е електромеханичен - управление и клапи.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Оказа се загуба на антифриз видях го че е малко под минимума долях не повече от 700 грама и парното доиде не вярвах че толкова течност ще окаже такова влияние
    На дизелова 159ка, след като се отвори капака първото нещо, което се прави е да се погледне нивото на антифриза. Сега остава на разбереш къде отива охл. течност.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    И на tbi-ка, особено ако казанчето е 7+ годишно, че не се знае кога ще даде фира втория Г-образен щуцер
    Старши алфист ivo_red's Avatar
    Jul 2006
    631
    Quote Originally Posted by acho_ View Post
    на всички 159ки! От много места може да тече.
    (1996) 146 ti EX ( 2008 ) 159 Sportwagon 3.2 JTS
    Quote Originally Posted by ivo_red View Post
    То на всички коли има много места откъде да изтече, въпроса при дизеловата е, че може да излиза и през ауспуха, а не е като да не се среща, малко по-често, отколкото при другите коли
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    А сензор за нивото на охладителната течност май нямат?
    15,785
    Нямат.
