Results 1 to 5 of 5
Thread: Светещ чек и грешка P2014.
    Default Светещ чек и грешка P2014.
    Здравейте, колеги! Преди няколко дни, при падането на температурата под нулата, ми светна чека. След като покарах известно време изгасна (след като изгася и запаля отново). Вчера се случи същото - светеше чека при сутрешното палене, а следобяда след каране и повторно палене - вече не светеше. При качване на диагностика ми изписва следното: P2014 грешка - Затварящ поточен клапан - обратна информация - прекъсва.
    Търсих из форума, но не попаднах на нищо. Извинявам се ако темата е излишна и вече е задаван този въпрос, но никъде не открих нищо. Ще съм благодарен ако някой е наясно къде се корени проблема и съответно как да бъде отстранен. Благодаря предварително!
    Сравнително безобиден проблем, но лош достъп за оправяне(така пишат в алфаоунъра):
    Лоша връзка или прекъсната/почти прекъсна жица :
    https://www.alfaowner.com/threads/p2...l-low.1028562/
    Колега, поне да беше написал двигателя
    Извинявам се, моя е грешката - 1,9 JTD 150 к.с. е двигателя. Това го четох, но там става въпрос за 2,4. Някъде другаде четох, че е клапанът който е вързан с турбото (който е в предната част - като отвориш капака и той е точно пред теб, не знам точното му название). Затова искам някой, който се е сблъсквал с проблема или е сигурен къде точно е проблема да се намеси.
    Apr 2018
    Burgas
    48
    241
    Quote Originally Posted by vesselin47 View Post
    За селеноида, който командва геометрията на турбото ли говориш?
    Да, точно за него. Пак някъде из alfaowner мисля че четох и споменаваха него при тази грешка. Ставаше въпрос за алфа GT със същия двигател като моя.
