Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 33
Thread: Проблем ключ.
    започва да се пристрастява bralivia's Avatar
    Mar 2015
    Default Проблем ключ.
    Здравейте колеги, проблем от последните минутки . Спирам на Бриколаж и като реших да си тръгвам пъхам ключа и нищо, никаква реакция от страна на таблото , а ключа работи в смисъл отключване, заключване, багажник. Някой да е имал подобен проблем или идея защо така се получи?
    Благодаря!
    Alfa Romeo 145 1,8 t.s'96 140говеда половината пасящи
    Alfa Romeo 159 1,9JTS'06 160cv
    15,786
    Провери в таблото с предпазителите до волана средния на третия ред (15 амперов).
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Виж си минусовата клема на акумулатора, на 159 не е най-добре измислената връзка.
    Mar 2015
    Първо проверих бушоните, всички са здрави. После откачих акумулатора и го оставих така докато отидох за резервният ключ и няма промяна. Иначе гнездото за ключа си светва като го сложа, но таблото не.
    Гнездото светва за известно време като отключиш/заключиш колата и без да има ключ. Казвам го, за да не се заблудиш, че е разпознало наличието на ключ, просто така си свети.
    15,786
    Премери напрежението на акумулатора или пробвай с друг.
    Mar 2015
    Значи освен че светва като отключиш, заключиш колата след това угасва и като сложа ключа пак светва. И това с акумулатора го отхвърлих. Не съм го мерил понеже нямах уред в мен, но сложих от друга кола .
    15,786
    Трябва да се направи диагностика на TEG устройството.
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Как се пали с металният ключ, изобщо за какво се използва (до гнездото за електронният ключ) ?
    С него се вади големия като запецне поради някаква причина, не служи за стартиране.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Благодаря. Понеже ми се беше прецакал патрона на ключалката купих друга с ключове и я смених .. въпреки, че поправих моята, вече бях поръчал.
    Та пазех старият ключ в колата ако се наложи за нещо, а той става само за ABS в такъв случай ?
    В тубата или Vbox7 има клип как се пали 159-ка без ключ с електронния(цифровия) код, но поне таблото трябва да работи, а ключа се поставя в ел.ключалка.
    15,786
    Намери го този клип, че аз не можах. Каква е тази ел. ключалка? Не се сещам, как ще светне таблото, без да е разпознат транспондера. Най-много да изпише съобщение за това на инфо дисплея.
    Доколкото си спомням на този клип оня мушкаше ключа/кутията както си му е реда, но с комбинация от натискане на спирачката и още нещо и на не знам си кой път мотора стартираше.Мисля че се касаеше за счупен старт бутон, но пак ти трябва кутията /ключа.
    Само с металния май можеше и да си отвориш вратата.. пробвах някакви неща още като я купих, но не помня с точност.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Старши алфист
    Mar 2007
    505
    Това го има за 156, но само ако имаш код-картата. Даже някъде във форума се описваше процедурата.
    Alfa Romeo 156 SELESPEED 09.99-EX, Alfa Romeo 166 06.01 & BMW E39 525tds Touring
