Results 1 to 15 of 15
Thread: Смяна на ECU за двигател
    Запален алфист consol's Avatar
    Apr 2016
    Шумен
    113
    Default Смяна на ECU за двигател
    Здравейте,
    наложи се да си сменя компютъра за двигателя защото сатария имаше счупен пин неподлежащ за рамонт.
    Сега излиза че имам проблем със Имобилайзера. Трябва ли когато сменям ECU за двигател да сменям и ключ ? Или трябва да ресетна настройките на Body Ecu през МЕС ?
    Колата е алфа 147 1.6 120 коня
    15,785
    ECU, имобилайзер и транспондер на ключа трябва да се сменят в комплект. В противен случай трябва да ходиш при напреднал ключар, който да ти съвмести "новото" ECU към стария имобилайзер и транспондер.
    Това нещо, чрез MES, не може да се направи.
    В твоя случай функцията на имобилайзер се изпълнява от боди компютъра.
    Накратко - или сменяш ECU + боди компютър + транспондер, или отиваш някой да ти ги съвмести.
    Apr 2016
    Шумен
    113
    Eko, успях да намеря опитен ключар който ми премахна immo-то. По думите му е одрязал жицата, и софтуерно го е направил така че да не го търси (поне така го разбрах).
    близо седмица карах колата без проблеми. Като дам на контакт светва че няма имобилайзер и след 2 премигвания надписа изчезваше и си паля колата без проблем.
    Днес обаче надписа си остана пак на таблото и не ще да се махне, съответно и колата не ще да пали. Ключаря каза че проблема е другаде защото е невъзможно да търси immo...
    Въпроса ми е възможно ли е поради някаква причина колата пак да си търси immo-то или да се насоча към двигателя ?
    15,785
    При положение, че надписът стои, означава, че имобилайзерът не е премахнат, както трябва. Не виждам, къде да е другаде проблемът. Консултирай се с друг ключар.
    Apr 2016
    Шумен
    113
    Намерих ЕКу+боди+гривната на ключалката+ключ. Човека запали колата пред мен и така ми даде всичко. Дали ми е нужен ключар за съвместяване на нещата от тук на сетне ? Ако накачуля всичките модули на моята кола тя просто ще запали ?
    15,785
    Не ти е нужно нищо повече, освен да обучиш старите дистанционни за централното с новото боди. Ако знаеш кода за програмиране, можеш и сам да го направиш. Ако не, търси ключар.
    PS:
    И разбира се, трябвя да прехвърлиш транспондера от "новия" ключ на стария за да не сменяш ключалките.
    Apr 2016
    Шумен
    113
    Еко, Така и така съм тръгнал да се забърквам...
    Във МЕС видях че имам опция за обучение на ключове и дистанционни за централно заключване
    Разгледах ги на тестов режим...
    1.Ключ 1, ключ 2 и т.н. са НОВИ ключове нали ? Тоест не пипам тези които вече са записани в паметта на боди-то ?
    2. При опцията "обучение на ключ" трябва да знам кода на Иммо-то за да програмирам допълнителни ключове ?
    15,785
    Quote Originally Posted by consol View Post
    1 - Няма нови и стари. В процеса на обучение, боди-то се обучава отново за всички дистанционни. Това го пише ясно в указанията на MES интерфейса, в дясната част на екрана. Накратко - трябват ти всички ключове, защото, иначе, старите ще спрат да работят след процедурата.
    2 - Да.
    Apr 2016
    Шумен
    113
    Добре, след монтажа на комплект боди+компютър за двигател колата работи без проблеми
    Интересно е че централното заключване си работи но не мога да го управлявам от ключа. Дали за него има отделен модул който трябва да взема от същата кола ?
    15,785
    Като казваш "от ключа", кое имаш в предвид - механичния ключ или дистанционното?
    Apr 2016
    Шумен
    113
    Механиката си работи, но на самия ключ бутоните за заключване/отключване/багажник не работят.
    ако вкарам ключа в ключалката на вратата заключвам и отключвам всички врати.
    в паметта на боди-то се записва грешка U1601: CAN line error
    Та освен 2-та компютъра и ключа, дали има и други модули който да взема от колата донор ?
    15,785
    Прокси подравняване направи ли след смяната на боди-то?
  13. #13
    Apr 2016
    Шумен
    113
    Предполагам говориш за CAN Setup/PROXI Alignment Procedure ?
    Да, няколко пъти, не ми намира DRIVER Door (NPG)
    и връзка с таблото (IPC/NQS)
    Това има нещо общо със отключването от дистанционното ?
    Снимки мога да направя утре от МЕС на бодито
  14. #14
    15,785
    Да, най-вероятно има. А дистанционните обучени ли са във въпросното боди?
  15. #15
    Apr 2016
    Шумен
    113
    https://ibb.co/album/JxKT0Y
    Еко, качих няколко снимки на линка горе.
    Ключовете и дстанционните са взети от колата донор. Там нямахме проблеми. Не съм правил опити за обучение, Явно ще трябва да мина покрай ключар да ги обучи пак.
    Тази сутрин нямах акомулатор, предполагам че и той ми прави номера, ще трябва да го подменя.
